Antiguo 11-09-2009, 23:50:13   #1
Gustavomorris
Avatar de Gustavomorris
Contactar con Gustavomorris a través de MSN
Predeterminado Que precauciones tomar al pasar un vadeo?
Estimados les cuento que he seguido la página hace bastante tiempo, y he aprendido mucho, soy de Curico, manejo un Ford Bronco II del 86 y tengo algunas preguntas para entendidos o simplemente amigos con mas experiencia que yo… son en relación a vadeos:
1. Que precauciones tomar al pasar un vadeo?
2. En que marcha pasar?
3. Que hago, en bencineros y petroleros, si el motor succiona agua por la admisión?
Se agradecen los comentarios…
Que tengan un buen fin de semana…
Gustavo Correa Moris.
Gustavomorris está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 00:29:45   #2
Zorro
Predeterminado Re: Que precauciones tomar al pasar un vadeo?
La mejor recomendacion?? EVITA el vadeo.
Antiguo 12-09-2009, 01:12:27   #3
GastonSur
Revisa este topic
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=45898
hice la misma pregunta.
Antiguo 12-09-2009, 01:13:51   #4
stephan_88
-Asegurate de la profundidad y trata d evitar vadear si tiene corriente. Si tiene cruza a favor d la corriente.
En primera low, para no crear olas, q finalmente se meten a la admision.
En bencineros es mas facil, si le entro agua al motor sacas las bujias y le das partida hasta q salga todo el agua y vuelves a armar. Si se t apago el motor no lo vuelvas a echar a andar hasta no asegurarte q no tenga agua en los cilindros.
En los petroleros es mas webeo, tienes q sacar los inyectores y haces el mismo procedimiento q en el bencinero, si es q no se a roto ya el motor.
Antiguo 13-09-2009, 01:53:02   #5
Lino 4x4
Si succiona agua, sacar bujias y dar arranque, que bote toda el agua antes de intentar con bujias puestas, lo cual incluye carburador, etc.. Con el arranque, agua en el motor y bujias puestas, doblas bielas.
Y despues del vadeo, revisa el aceite de los diferenciales, si tienen agua, hay que cambiarlo. En eso conscuerdo con zorro, evita los vadeos, cuando sea posible
Antiguo 13-09-2009, 13:18:10   #6
SamuraDOS
Sabios consejos de zorro
los vadeos pueden ser entretenidos pero mas adelante, cuando tengas experiencia, y billetera para al menos cambiar todos los lubricantes de diferencial, caja de transferencia y posiblemente motor y caja.
porque el vehiculo viene caliente, y la presion del agua hara entrar una cierta cantidad que contamina y degrada el aceite.
Antiguo 13-09-2009, 13:44:30   #7
Chirimann
Avatar de Chirimann
Me cuelgo del topic...
En caso de ir entrando al vadeo y ver que la cosa viene fea,al salir en reversa que ocurre si entra agua por el escape? pq el nivel ya lo tapaba pero seguir adelante era imposible.
Saludos...
Chirimann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2009, 15:02:33   #8
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
Empezado por Chirimann Ver Mensaje
Saludos...
mientras el motor esté andando no debería entrar agua por el escape
Antiguo 13-09-2009, 15:31:28   #9
RVP
me cuelgo del topic a ver si puedo aclarar algo, las valvulas de escape se abren apenas comienza el ciclo de expulsion de gases?, y se mantienen abiertas hasta el final de este, o solo en una parte del ciclo? en definitiva, eso puede indicar que tan grave es que entre agua por el escape
gracias
Antiguo 13-09-2009, 15:40:34   #10
Oscar Oettinger
Empezado por RVP Ver Mensaje
gracias
con el motor andando la expulsión de los gases impide que entre agua,
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:34:59.
