Antiguo 12-09-2009, 19:51:58   #1
Diablo
Predeterminado Cherokee no parte
Hola:
El cherokee de mi papa ajusto su motor hace muy poco, el asunto es que una vez finalizado el ajuste se instalo y partio sin ningun problema, andubo bien un par de minutos, despues por una fuga de agua de una manguera se paro y cuando se trato de hacer andar de nuevo, no hubo caso que no partiera.
Hay chispa.
Hay compresion
Hay bencina
Se le hizo scanner y no arrojo ningun error y la verdad es que ya no se nos ocurren idea de que sera, el motor gira y como que parte, pero al final nada.
Se revisaron los fusibles y todos OK.
Alguiien sabe que puede ser, algun sistema de seguridad, corta corriente de fabrica que se yo...
ayuda porfavor !!!!
Diablo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-09-2009, 22:30:27   #2
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Cherokee no parte
tienes pulso en los inyectores?, hace un tiempo recuerdo haber leido que traen un sistema antirrobo y que para recetearlo habia que jugar con la chapa de la puerta o portalon, ojala alguien mas entendido en estos bichos pueda dar el rato correcto, lo otro seria que midieras la presion de combustible, puede que este muy al limite de la presion.
Antiguo 12-09-2009, 22:32:27   #3
andres#13
Edad: 35
Predeterminado Re: Cherokee no parte
puede ser el captador del volante del motor.... esta apernado en la campana de la caga de cambio . si es k es 6 en linea ese envia chispa i ala ves señal alos inyectores puede ser eso en caso de mi numero 96898893
andres#13 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-09-2009, 17:29:51   #4
sanfrua
Avatar de sanfrua
"....Se le hizo scanner y no arrojo ningun error y la verdad es que ya no se nos ocurren idea de que sera, el motor gira y como que parte, pero al final nada......"
no quiero ser pajaro de mal agûero,,, pero ¿hay presion de aceite?
con ese mismo sintoma mi TLC tenia un piston agripado.....
ojala y no sea el caso
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:35:29.
