Antiguo 03-10-2009, 10:28:30   #11
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Fuga de aceite en 2f
obligado a decir lo mismo por este lado, el problema no es el todo terreno, es el dueño, ja ja ja ja ja ja
tienen que estar montados mal ambos retenes o bien hay que revisar las pistas por desgaste en el canal donde trabaja el labio del reten, ojo que he recibido mas de algun motor en que al rectificar el cigueñal lo toman con la pinza para hacerlo girar de esos puños (punta o cola del cigueñal, y en algunas maquinas de ambos.) y quedan marcados lineas laterales y es por ahi donde botan aceite, en ese caso lo mejor es sacar el cigueñal y pulir.
Antiguo 03-10-2009, 11:08:07   #12
baiker
Predeterminado Re: Fuga de aceite en 2f
hace poco mi 2f tenia aceite en las poleas y tambien crei que se trataba del reten malo, y no era eso, se havia soltado el perno que apreta las poleas al cigueñal, saque el perno con una dado bien grande como 40 y algo, se limpio y le heche silicona y un buen aprete y hasta ahora ningun problema.
a modo de solucion, en una se esas esta flojo ese perno
Antiguo 03-10-2009, 11:19:00   #13
FcoAsenjoB
Ojala no sea eso wm!!! el lunes lo llevo a otro taller recomendado y cacha del tema esperono me falle como todos los otros
Antiguo 03-10-2009, 11:23:58   #14
luis el coyote
Empezado por Wuasito Ver Mensaje
te lo repito de nuevo, hay que hacerle un sahumerio a lo listero, con el humo de un buen asado se va a eliminar lo yeta del bicho, si sigues asi conoceras a todos los mecanicos de santiago, suerte compadre y que salga antes del cumpleaño.
Antiguo 03-10-2009, 11:24:26   #15
FcoAsenjoB
Empezado por baiker Ver Mensaje
Ojala fuera esto y creo que es asi ya que sale un CHORRO, no gotitas!
Antiguo 03-10-2009, 11:29:40   #16
FcoAsenjoB
Empezado por londonSS Ver Mensaje
a todo esto tamos hablando del jeep de huasito...
shiiiiii k onda el mecanico de ese tlc ???,, mmmmmmmm y no sta recien ajustado ?????????
ajajjajaj ,,, saludos y ojala puedas encontrar un macanico decente!!!
Asi es compadre es Mi TLC.
lo que pasa yo creo es que ah estado en tantos talleres como los años que tiene. ese es elprimer problema no eh encontrado un taller de confianza, ahora lo llevare a alos pirañas espero que no fallen. Me lo recomendaron Los Blockeados dicen que son buenos, espero que si
Saludos compadre
Fco Asenjo B
Antiguo 03-10-2009, 11:32:16   #17
FcoAsenjoB
Muchas Gracias a todos!!
El Tlc ya saldra espero!
Antiguo 03-10-2009, 12:22:08   #18
RVP
eso esperamos todos !!
jajajaja
(y mas encima "destaca" como portada! )
Antiguo 03-10-2009, 14:33:03   #19
FcoAsenjoB
Empezado por RVP Ver Mensaje
jajajaja
pa que caches nomas poh! macetero y asi y todo saca portada imainate cuando se mueva !!!
Antiguo 04-10-2009, 15:07:18   #20
Ronlimon
Edad: 75
Garantia a quien? al de zona tuerca, al que armo el motor? al juan gac? a quiiene?
a todo esto que se mete este wm con mi macetero
Lo mas seguro es sacar el motor ya que tambien pierde por un reten del motor y caja !
ha si?
ok... entonces no me pida mas que lo remolque pa niun lado,
no me pida mas que le ayude a colocar el alternador y asi... no pida mas weas y ensuciese usted solito las manitos,
aver si aprendi almenos a apretar un perno sin quebrarte las uñas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:03:52.
