Antiguo 05-10-2009, 13:19:23   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado levante vitara suspencion-.
un amigo quiere levantar su vitara unas 2" de suspencion, alguien sabe o tiene a la venta los suples para los espirales....de ante mano gracias,.
Antiguo 05-10-2009, 13:21:58   #2
norske
Predeterminado Re: levante citara suspencion-.
Creo que CHEVOTA tiene o si no CASALEX.
norske está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2009, 13:38:16   #3
Bronco302
tambien venden en ebay.com
Marcelo
Antiguo 05-10-2009, 17:33:55   #4
STORMTROOPER
Avatar de STORMTROOPER
Contactar con STORMTROOPER a través de MSN Contactar a STORMTROOPER a través de Yahoo
Mira, yo levanté carrocería con soportes de camión scania y para levante de amortiguación debes mandar a hacer unas bases de tecnil, estas debes mandarlas al torno para que hagan la cabida justa para el espiral. A parte tienes que alargar el flexible y hacer una torre para los amortiguadores delanteros con la misma base de la cazoleta y para los traseros un perno de alargue, claro que te puedes evitar estos 2 últimos pajeos si le cambias amortiguadores por unos más largos.
STORMTROOPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-10-2009, 23:10:53   #5
ANGELLO ROTTA
exacto, pero el quiere evitarse la paja de mandarlos a hacer y comprarlos listos, lo de ebay se me habia olvidado ese detalle.....
gracias...
Antiguo 05-10-2009, 23:54:58   #6
Eduardopeña
Predeterminado Re: levante vitara suspencion-.
De los espirales los hice con goma de transportador cortada con cuchillo. Los fui colocando de a uno cortados a la medida del espiral en forma de anillo hasta completar 1.6 " pulgadas en la suspenciòn. A mi parecer quedan mejor pues se siente mucho màs blanda la suspenciòn; esto hace dos años y no he tenido problemas. La goma de transportador tiene tela incluida lo que los hace màs resistentes.
Para alargar amortiguador coloque un agregado a la cazueleta del amortiguador delantero y en los traseros, solde otro ojo al ojo original del amortiguador. En esto ùltimo hay que tener cuidado pues se puede reventar el amortiguador por la temperatura al soldar, pero un gallo que le pegue no va tener inconvenientes.
Los flexibles de freno no tube para alargarlos y eso que despuès levante 1.5 " de carrozerìa.
Haber si mañana subo un par de fotos.
Última edición por Eduardopeña fecha: 06-10-2009 a las 00:00:13
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2009, 16:42:58   #7
Eduardopeña
Ya, aqui el levante con gomas suspenciòn delantera:
Agregado cazueleta para alargar amortiguador delantero hecho de acero:
Levante con gomas suspenciòn trasera:
Alargue amortiguador trasero:
Una vista de mi Vitara con nuemas 31:
Espero les sirva.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:18:50.
