Antiguo 08-10-2009, 04:25:33   #1
discojano
Predeterminado anular valvula egr
Hola a todos. Estoy en proceso de anular la famosa valvula egr de mi motor diesel. Tengo varias dudas.
Ya mande a hacer una junta ciega para la union entre el multiple y la valvula. Luego para tapar el tubo de admisión escuche que puedo simplemente poner una moneda a presión dentro del ducto de cobre que une la valvula con la manguera del intercooler?? será cierto?
¿que hago con los cables que van conectados a la egr luego de haberla anulado?
Ya se los beneficios que da, pero alguien sabe que problemas puede traer aparte de contaminar un poco mas?
Problemas electricos no voy a tener ya que el motor es de un discovery tdi 300 de inyección mecanica, nada electrico.
de antemano muchas gracias.
saludos!
discojano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2009, 08:28:27   #2
Ronlimon
Edad: 75
Predeterminado Re: anular valvula egr
Por lo que he estado leyendo no debes desconectar niun cable de la egr...
el ducto se puede tapar tambien con un rodamiento... cualquier cosa que sirva para eliminar el flujo de gases teoricamente la eliminaria... pero poner una moneda lo encuentro full picante...
yo lo iba a hacer con una lata de bebida... pero ahora que lo mencionas... ¿Donde mandaste a hacer la junta ciega?.
te dejo un link de un foro donde se habla arto del tema...
http://mitsubishigalloper.mforos.com.../?busquedaid=6
Antiguo 09-10-2009, 01:15:04   #3
discojano
La mande a hacer donde un tornero comun y corriente. Es una tapa con forma de rombo. Aca esta la foto de donde va la tapa, para luego sacar todo el sistema incluido cables y de paso cambiar la manguera del intercooler por una que vaya directa al motor y no tenga la union del tubo d ela egr.
Lo otro tambien q me han dicho es tapar aca con la misma junta ciega de rombo :
Con esto puedo dejar la misma manguera del intercooler y no sacar ni desconectar nada de la egr ya que solamente queda obstruida.
todavia estoy en la duda de cual hacer. Creo que la primera es mas segura.
Antiguo 09-10-2009, 02:14:01   #4
Ronlimon
Edad: 75
sera buena idea sacar todo el sistema?????
yo creo que mejor le pones una empaquetadura ciega lo mas cerca del multiple de escape y listo... los gases se van a ir casi derechito al turbo y sera como si no tubiera la egr...
voto por la alternativa 2! :P
Antiguo 09-10-2009, 12:05:11   #5
Chalanga
Contactar con Chalanga a través de MSN
Ojo con sacar todo el sistema, en la revisión técnica chequean el sistema EGR, la mejor opción es taparlo !!!
Chalanga está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-10-2009, 15:46:25   #6
Ronlimon
Edad: 75
asi me quedo el invento...
Como se ve no muy estetico pero esperemos que funcional... le puse un par de latitas de bebida, bien lejos del multiple para que no se fueran a fundir... de paso le reacomode una empaquetadura faltante que un mecanicucho dejo botada por ahi y que me tenian el motor peor que tetera de campo...
Antiguo 09-10-2009, 17:49:20   #7
discojano
jajaja buenisima tu lata de bebida, pero esta por ahi en lo ordinario con lo de la moneda jajaja.
Notaste algun cambio en el andar o es pura mula eso?
Antiguo 09-10-2009, 18:32:37   #8
Yo no soy muy amigo de anular la EGR, si se tapa me doy el trabajo de limpiarla independiente de cuantas veces sea, ademas nunca en mis vehículo ha fallado una EGR.
Volviendo al tema original, lo ideal es hacer una empaquetadura que obstruya el circuito de los gases a la EGR, pero el material tiene que ser mas grueso que una simple lata de bebida.
Antiguo 09-10-2009, 18:59:54   #9
Ronlimon
Edad: 75
Empezado por discojano Ver Mensaje
La verdad esque no note nada...
talves el turbo puede haber quedado cargando mas pero es super subjetivo...
ademas por la edad de mi cacharro al parecer la valvula siempre estaba en posicion cerrada... asique parece que lo hice por las puras... pero almenos ahora me aseguro de que esta cerrada.
aa y lo otro es que el material es mas grueso que una lata de bebida, porque se la puse doble jaja.
Antiguo 10-10-2009, 00:43:18   #10
Lino 4x4
Alguien me explica las ventajas de anular la válvula EGR, para no tener que usar el buscar......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:09:55.
