hola amigos:
hace como tres años que es el tiempo que tengo mi hilux 96,uso el refrigerante 911,antes se llamaba 711, nunca he tenido problemas con este refrigerante,pero la pregunta de fondo es ¿la estoy cagando con usar este producto? ¿habra otros de mayor calidad? hay alguien que tambien lo este usando? saludos desde el norte |
Tambien lo compre hace poco mas de un año anda bien no he tenido problemas aunque no le doy uso exigente al motor, hace poco revise el sistema y esta impecable asi que malo no creo que sea, eso si hay otro en identico envase que no tiene refrigerante ni especifaciones de temperatura y es practicamente solo agua destilada con algun aditivo.
#3 |
Ese es el Versachem?
Prefiero invertir mas dinero y comprar un liquido refrigerante de mejor calidad, en los Toyota ocupo el TLLC (Toyota Long Life Coolant), viene en envases de 1 litro y cuesta 9.500 cada uno, dura 80.000 km, solo hay que mezclarlo con agua destilada/desmineralizada en una proporcion de 50:50. |
aparte de 911 y tllc no conozco ninguno mas
#5 |
Yo lo encuentro muy buena marca
saludos |
#6 |
a cual te refieres al 911?
#7 |
#8 |
haber tienes según precio y specs:
mopar coolant mastercraft coolant en (dos versiones) loctite coolant (escaso pero bueno) mobil permazone difieren en precio y en cualidades, lo ideal para nosotros es usar un refrigerante y anticongelante, en mi caso uso el mopar con un rango -35° a 136° los que significa que se congelará solo bajo los -36 y ebulle sobre los 136° (muy util para vehículos que se utilizan tanto en la nieve como en la arena) tambien se deferencian el las propiedades anticorrosivas y lubricantes del sistema de refrigeración. En sum 100% recomendable su uso precios desde las 3 lukas el litro hasta las 15 lukas el galon americano (3,7 lts.) saludos |
#9 |
tratare de buscarlos
