Antiguo 10-10-2009, 19:48:07   #261
hermanoslatournerie
Predeterminado Re: al finnn!!! samurai v6 3.0
Soportes inferiores listos, se intalaraon unas medias lunas inferiores, todo en 8mm.
fotos.
Mario Latournerie
Antiguo 12-10-2009, 20:05:13   #262
hermanoslatournerie
Terminado el tren trasero completo por fin, caliper intalados, todo ok, ahora... lo mas tedioso la parte electrica,mi hermano compro el tablero de un trooper v6, el cual pienso hacer entrar en el del samurai, solo quedaran los indicadores de km/h y revoluciones, junto con todas los indicadores de luces.. temperatura y bencina chaito, no entraron pronto fotos, estoy en eso.
Sebastian Latournerie.
Antiguo 12-10-2009, 23:48:14   #263
makoricci
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
hola sebastián, está wenisimo el último trabajo parte fierros, ahora a meterle manos a los cables, y seria la última etapa??, felicito el esfuerzo de ambos..... mako
makoricci está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-10-2009, 00:27:03   #264
hermanoslatournerie
Wink Re: al finnn!!! samurai v6 3.0
Empezado por makoricci Ver Mensaje
Hola como estas Marcela, queda arto, solo es para cambiar de aire, la verdad dejar los fierros un rato jajja, empesamos algo na que ver, la cosmetica del tablero, modifiacar el original, de hecho pensamos en sacar todo, pero ya no quedaria nada de samurai, por lo que se opto por dejar el panel pero cambiar el interior, ahora calefaccion nada de eso existe, en esa parte va la bateria, al centro del tablero ahora iran intrumentos varios.
Que falta:
-linea de freno completa y revision de los mismo.
-rehacer soportes de carroceria.
-instalar radiador y electro.
-instalar butacas.
-fabricar torres de amortiguadores delanteras y traseras.
-reducir el ramal completo.
PROBAR EL SAMU:
-cortar lata.
TERMINACIONES:
-arenar todo el chasis.
-Intalar el trabesaño parachoque trasero.
-pintar todo el chasis.
-intalar disco de freno al cardan.
-estanque bencina de inox.
-trabajo de luces, no existen, + botones, son muchasss.
- ver si se intalan o no fender de wrangler.
-hacer trabajo de chapa desabolladura y pintura.
ULTIMO:
-parachoque delantero, intalar winche delantero.
-winche trasero.
-focos exteriores.
-Acolcha de jaula.
-compresor.
-inversor.
-caja de herraminetas.
-bikini.
-cosmetica.
eso seria lo que queda....
Antiguo 15-10-2009, 00:52:17   #265
hermanoslatournerie
Estoy con el tablero casi listo pero tuve este problema.
motor trooper o luv6 modificado, con caja hilux de 4.
Compre el tablero del trooper para adaptarlo al samurai, entonces me fije que el cuenta kilometros no es con piola, entonces mi consulta es si el sensor de velocidad que llega al tablero del cuenta kilometros, va en la caja, si alguien tiene una foto o el numero de pieza, lo otro de cuantos cables de 3 o de 2.
Sebastian.
Antiguo 19-10-2009, 00:10:37   #266
hermanoslatournerie
FOTOS de frenos en el 4 link trasero:
Mario Latournerie.
Antiguo 19-10-2009, 00:26:48   #267
Que genial quedaron la instalacion de esas lineas de freno!.
Antiguo 19-10-2009, 23:21:41   #268
hermanoslatournerie
Gracias Edgardo, costo mucho modelar las lineas de freno de subaru, son super duras en relacion a las de cobre, pero la verdad las fabricamos con mi hermano con arta paciencia y dedicacion.
Mario Latournerie.
Antiguo 21-10-2009, 00:24:51   #269
makoricci
qué bien estannn esos links!!!!! mucha pega con los frenos, uFFF de toos modos cada dia les keda menos , mako
Mario Latournerie.
Antiguo 24-10-2009, 01:44:16   #270
hermanoslatournerie
Hola Marcela, bueno en lo que tiene que ver con el trabajo de fierro, ya queda poco, mas que nada terminaciones, ya modificamos la columan de direccion ya que topaba con el motor, la bomab de freno al final quedo esta conficuracion servo samurai I y bomba de Legacy 4 salidas independientes, se alargo el bastago del servo, ahora hay que cortar el interior de la mascara del samurai para dejar lo mas adelante el radiador y no tope con el filtro de aceite del motor.
El trabajo mas complejo esta en el tema de loc cables ya que queiro ocupar el tablero original del motor, junto con sus telecomandos, asi que hay que reducir todo el ramal hasta con sus luces ya que se elimino todo lo del samurai, de hecho hasta la chapa corresponde al nuevo motor.
Mario Latournerie.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:01:10.
