Antiguo 02-06-2009, 15:31:32   #1
nachotrd
Thumbs up Afinamiento Vitara
hola amigos, quiero hacerle un afinamiento a mi vitara, pero no quiero pagarle un ojo de la cara a los mecánicos barza por algo tan simple.
me gustaria si alguien puede orientarme con los repuestos, cambie las bujías que taban muertas y se paso el humo negro, los cables de bujías se ven buenos, pero aun no me gusta como está, observe que tira bencina por el escape cuando lo acelero fuerte y creo que esta gastando mucho
ademas si alguien me pudiera decir como limpiar el cuerpo de aceleracion.
muuuchas gracias!
nachotrd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 16:09:17   #2
Raul413
Avatar de Raul413
Predeterminado Re: Afinamiento Vitara
Empezado por nachotrd Ver Mensaje
muuuchas gracias!
Compadre los cables de bujias siempre hay q considerarlos dentro del afinamiento, y bencina por el escape tu vitara es carburado o inyectado?
Raul413 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2009, 17:02:17   #3
nachotrd
inyectado monopunto g16a
Antiguo 02-06-2009, 17:38:19   #4
willian tuner
Avatar de willian tuner
muuuchas gracias!
bencina por el escape y todavia no se ha incendiado ,,,,,,,,,eso es muy raro o sera que ves que bota como un liquido , si es asi es solo H2O ......... y lo del afinamiento es solo cambio de filtro de aire y becina ,cambio de bujias, y limpieza de inyectores y limpieza del cuerpo de aceleracion ,,, esto ultimo se hace con un spray limpia carburador y se lo tiras todo para limpiar bien, mientras lo vas ehando le vas dando acelerones y al final lo aceleras varias veces para que se evapore todo y salga todo
Última edición por willian tuner fecha: 02-06-2009 a las 17:44:20
Antiguo 02-06-2009, 17:42:37   #5
Raul413
Avatar de Raul413
Claro me tinka que puede ser solo agua, sale más oscura que de lo normal pero eso se debe a que la linea de escape siempre esta sucia y tisnada negra, lo otro, si tienen un olor parecido a bencina es por la combustión que arroja el motor y hace que el agua que sale por el escape se infecte con ese olor.
Saludos.-
Antiguo 22-10-2009, 13:47:20   #6
p1kart
Hola, es normal que bote algo de agua por el escape o puede tener problemas la empaquetadura de culata?, mi vitara esta con ese problema, le pasa a veces eso si. gracias.
p1kart está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:15:54.
