| Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Winche mecanico para la venta ; trae el cardan , la piola en buen estado con su gancho y por el lado trae un cubo para bloquear y desbloquear en 250.000 9-0149676 Vito
Alguna foto del wuinche, será por casualidad TOYOTA?
#3 |
Fotos no puedo hasta el domingo por pega ; parece que es toyota no estoy muy seguro.
A la espera de fotos la verdad esque me interesa bastante.
Saludos Francisco Lillo |
#5 |
Consulta, tiene el toma de fuerza además????
Por favor aclarar la marca y en lo posible subir fotos. |
#6 |
#7 |
uuu que buen winche ese se puede adaptar a cualquier jeep, lo importante es tener la toma de fuerza en la caja y listo por que se adapta el cardan a la toma.
saludos y suerte con la venta. |
#8 | |
Amigo respondiendo la duda te cuento que ese winche es de nissan patrol y es de lo mejor que hay, realmente heavy duty y lo puedes adaptar a cualquier toma de fuerza que tenga inversión de giro, para poder soltar el cable. Incluso tiene la gracia de que si el motor se llegara a detener puedes hacerlo funcionar a mano, con harta paciencia por cierto pero sales de donde estés igual. Saludos Nigel Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 26-10-2009 a las 13:15:48 |
#9 |
Hola Nigel
perdón que me meta pero tengo la duda, el cubo que tiene por el costado no es para liberar el carrete y así poder sacar el cable?? por que con respecto a lo del giro está claro que es dependiende de la marcha. saludos |
#10 | |
Mauricio: Efectivamente el cubo lateral es para soltar el carrete pero para tirar el cable a mano y sacarlo para llegar al arbol o punto de enganche, pero este cubo solo sirve cuando el cable esta suelto, si está tenso tirando, el cubo jamas soltará. Por otro lado muchas veces necesitas soltar cable en forma controlada y eso solo lo logras si tienes inversión de giro en la toma de fuerza. Si lo adaptas a un toyota Land Crusier Creo que la misma caja de cambios te permite la reversa en el winche, en el caso del Patrol no es así porque la toma de fuerza va conectada al eje piloto de la caja de cambios y este gira siempre hacia el mismo lado, a la velocidad que gire el motor. Vito: Disculpa que desvíe un poco la atención, pero es información que debería aportar a la venta, ya que de verdad el winche que vendes es de lo mejor que se pueda conseguir. Última edición por Nigel Moleker Castro fecha: 26-10-2009 a las 13:20:54 |
