Antiguo 06-11-2009, 16:45:07   #2541
cesarG12
compa mira lo que encontre por alli para que deleites mirando el terios del que habla furia verde
este es el mio estándar... creo que me animare a instalar un winche y protecciones en los bajos
probando bloqueo del diff central y LSD trasero anduvo bien...
tiene buenos ángulos
ataque: 37°
ventral: 24°
salida: 38°
despeje:20cm
cesarG12 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 19:45:10   #2542
vascovla
Edad: 60
AlvaroSan, yo le cambie los dos retenes y siguio la perdida al parecer por detras del piñon del arbol de levas, se desarmo nuevamente y se le puso una arandela de goma por detras, pero aparentemente a vuelto a perder, esto me esta poniendo nervioso. Porque ademas cuando desarmo cambio todo lo que puede ser, no escatimo en nada, prefiero tenerlo mas tiempo parado hasta juntar el dinerillo, pero esta vez no tuve suerte, es posible que este mal armada la tapa de distribucion, no la plastica que cubre los engranajes y la correa sino la que esta por atras?.
Un abrazo
Vasco
PD: Esa terios esta infernal!!
vascovla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 20:44:37   #2543
MEX
señores:
si alguien se quedo abajo, la persona que las hizo tiene 2 mas de 31" porsiaca....
perrofeo se llevo la tuya JPizarro... los demas a organizarnos para mandarlas o hacerlas llegar.... vixo88, deja averiguar como mando la tuya.
espero les guste....
saludos a todos!
Última edición por MEX fecha: 06-11-2009 a las 20:50:46
Antiguo 06-11-2009, 21:47:32   #2544
jpizarro
señores:
saludos a todos!
buena compadre le quedaron super lindas.
pasale la mia a perro feo el me la va a traer a con con
felicitaciones y gracias por el trabajo.
chao.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 21:55:58   #2545
jpizarro
Empezado por vascovla Ver Mensaje
Un abrazo
Vasco
hola vascovia
me tube que comprar un auto para trabajarlo es otra marca y modelo pero es diesel y le hize todos los cambios de correas. sorpresa al otro dia estaba perdiendo aceite. vuelta a desarmar la distribucion y cambie retenes .y vuelta a perder aceite. me empeze a precupar por que el aceite te mata las correas de distribucion en poco tiempo. todo es to lo estaba haciendo en un buen taller, asi que desarmamos de nuevo y estaba perdiendo por una manguera al lado del distribuidor. por lo que me explico el mecanico en los motores diesel es la que da presion a el servo al encender el auto.
Antiguo 06-11-2009, 22:09:29   #2546
jpizarro
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
hola vascovia
me tube que comprar un auto para trabajarlo es otra marca y modelo pero es diesel y le hize todos los cambios de correas. sorpresa al otro dia estaba perdiendo aceite. vuelta a desarmar la distribucion y cambie retenes .y vuelta a perder aceite. me empeze a precupar por que el aceite te mata las correas de distribucion en poco tiempo. todo es to lo estaba haciendo en un buen taller, asi que desarmamos de nuevo y estaba perdiendo por una manguera al lado del alternador. por lo que me explico el mecanico en los motores diesel es la que da presion a el servo al encender el auto.
perdon quize decir alternador.
Antiguo 07-11-2009, 11:03:47   #2547
vascovla
Edad: 60
Justamente Pizarro lo que me preocupa no es la perdida sino que la correa se desgasta de forma acelerada y poner en riesgo al motor.
Mi mecanico me dijo, desarmamos nuevamente y vemos que pasa. Tengo el presentimiento de que los retenes coreanos, taiwaneses o mongoles, no son muy buenos y que es posible que sean parte del problema, la cuestion es que aca es lo que hay.
Vasco
Antiguo 07-11-2009, 14:59:01   #2548
vascovla
Edad: 60
Aca una imagen de dos aparatos infernales!
Por fin los pude juntar!
Un abrazo
Vasco
Antiguo 07-11-2009, 19:39:31   #2549
cesarG12
probado el LSD trasero...tarda un piquito en reaccionar pero Salva...
Antiguo 07-11-2009, 20:17:48   #2550
Banana
Un abrazo
Vasco
vasco sube unas fotos para analizar el problema y darte algunas ideas
Banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:00:54.
