Antiguo 05-11-2009, 09:55:16   #41
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
Predeterminado Re: Consultas Pathfinder
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Felicidades, rica Path , definitivamente el consumo de aceite asi es anormal , si no hay humo o valvulas y/o bujias empastadas, debe estar botando aceite por algun lado y seria obvio por manchas o chorreras visibles por abajo , pero no deberia consumir aceite a esa tasa (amen que sea un motor con 300.000 kmt)
Haz que te sigan y vean si al acelerar humea, y/o si al retacar humea , azul obviamente.
gracias JPVM, es raro, tiene 100.000km todas las mantenciones hasta los 90.000 km hechas en nissan pompeyo, no humea, no tiene manchas de ningun tipo.
El aceite que le puse es YPF elaion sintetico 10 40, voy a probar poniendo semi sintetico a ver que pasa, ¿que aceite usan ustedes en este motor??? gracias
Mauro WRX está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 10:50:14   #42
fango
Empezado por Tuerquiño Ver Mensaje
Señores,
Yo me compré una en Julio de este año, una 3.5 año 2003; FILETE DE MAQUINA; la pregunta va por el lado de la denominación; según algunos expertos, este tipo de vahículos es un real 4x4, dado que tiene reductora, chasis y un depeje del suelo considerable. Generalmente se habla de SUV cuando montan sistema AWD y su despeje es menor, además de no tener chasis y ser monocasco.
Si hay algo en Ritoque, me uno, de lo contrario inventamos uno.
me gusto me gusto.... ya aqui el logo jijiji
Saludos Cordiales
Antiguo 05-11-2009, 11:10:57   #43
ramdala
Avatar de ramdala
Empezado por fango Ver Mensaje
Saludos Cordiales
EXCELENTE !!! yo me sumo.!!... super buen logo.http://www.twistedandes.com/foro/ima...on_bounce2.gif
ramdala está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2009, 11:43:01   #44
ramdala
Avatar de ramdala
Empezado por Mauro WRX Ver Mensaje
Hola, yo a la mía le hecho Mobil superS 10-40 y le doy 5.000 km con cambio de filtro original.
Super raro lo que te pasa... podrías revisar y/o postear en npora, nicoclub, 4x4parts u otro foro gringo a ver si a alguien le ha pasado algo parecido.... recuerdo haber leído algunos posts (no se donde) de consumos de aceite cuando hacia el research para comprar la mía.
Antiguo 06-11-2009, 09:11:27   #45
Jose Luis
Si hay alguna salida a ritoque, también me uno.....
Hay que probar el bicho....
Jose Luis está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2009, 10:56:08   #46
Roro ah? Yo usaba el Semi Sintetico de Shell (y es el que uso en la Patrol aun) , pero Sintético 100% no se justifica para el tipo de motor...
Antiguo 06-11-2009, 11:57:48   #47
Mauro WRX
Avatar de Mauro WRX
vale muchas gracias, probaré con semi sintetico y haré una prueba mas especifica.
Antiguo 08-11-2009, 02:34:51   #48
Enzomax
Contactar con Enzomax a través de MSN
Estimado: yo tengo una path 3.5 del 2002 automatica con 131mil km y no consume aceite. Yo le hecho semisintetico de la SHELL, V-POWER y le doy 7 mil kms.
Mi humilde recomendacion es que lo lleves a un taller de tu confianza y que pidasr es que lo revisen, quizas hay una fuga... si ponpeyo lo reviso hasta los 90 mil km y ahora tiene 100 mil ke lo revisen ellos y contrasta la fecha de la rev de los 90mil km con la fecha actual (no deberia haber sido hecha hace mas de 4 - 5 meses).
Eso y considerenme para una salida a probar nuestras màquinas. Mi Mail es enzo.arriagada@gmail.com
Enzomax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2009, 02:49:17   #49
Enzomax
Empezado por cano Ver Mensaje
Si quieres levantarla te recomiendo un kit Ironman Australiano, es re simple, son los 4 espirales y los pernos para regular el camber adelante. Levanta como 50mm efectivos, claro que queda un poco mas dura pero mucho mejor estabilidad. Quedas con los mismos amortiguadores solo que ocupando el extremo superior. Yo tengo ese kit guardado que lo saque de mi ex path, para ponerlo en la proxima pero no se si sirve para la 3.5 que quiero...en fin es re piola y simple.
Cano, si decides venderlo avisame. Es el mismo que venden en la pagina de 4x4parts ?
https://www.4x4parts.com/catalog/pro...oducts_id=1550
https://www.4x4parts.com/catalog/pro...oducts_id=2809
Antiguo 09-11-2009, 19:20:20   #50
Mauro Gti
por mi lado espero cerrar mañana la compra de mi primer TT, obvio su path, asi que organicemos algo para aprender a tirarlo,m jajaja
Mauro Gti está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:30:01.
