Antiguo 02-10-2009, 11:58:28   #71
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
Predeterminado Re: TLC FJ 40 Gonzalo Olavarria.
Empezado por madtoyo Ver Mensaje
con caliper de loyale y quedas con freno de mano....
saludos..
Mariano del Rio M
MERENGUE
ASATRACTION4X4
Tambien pueden ser caliper traseros de fiat 125
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2009, 07:58:59   #72
gonzaloolavarria9
La otra vez, paseando por Ritoque, paso un buggi. Se veía bastante bien. Como yo ando en el TLC y no lo cambiaria por nada, y la Negra quería ser piloto…nos tiramos a fabricar un buggi con mecánica Volkswagen, con un motor VW de dos carburadores, buscando la mayor simpleza y que sea lo mas liviano posible, para lograr una buena relación peso potencia. Llevamos 4 fines de semana trabajando, y la meta es llevarlo el 5 de diciembre a Ritoque. Aca un par de fotos del Mini proyecto.
Antiguo 19-11-2009, 09:24:39   #73
Banana
Empezado por gonzaloolavarria9 Ver Mensaje
excelente compadre, muy buena idea!!! dale especial importancia a los cinturones, porque cuando quedas clavado, el golpe es fuerte, ojala sean retractiles
banana
Antiguo 19-11-2009, 10:30:27   #74
hermanoslatournerie
que caja de volkswagen elejiste, trata de elejir una de escarabajo aleman de las antiguas, no fallan jamas, por el sistema de palier que trae, la mas viejita de las cajas.
Espectacular, tengo ganas de fabricar uno con, un motor de fiat que tengo dando vueltas.
Mario Latournerie.
Antiguo 19-11-2009, 11:14:27   #75
gonzaloolavarria9
Empezado por hermanoslatournerie Ver Mensaje
Mario Latournerie.
Caja de VW escarabajo (no encontre de kombi) año 61, aleman. y cinturones de 4 puntas
La idea mia original era ponerle un motor de fiat 125.....pero me dijeron algunos "que se decian entendidos", que era demasiado, considerando el peso del buggi 450 kg aprox.....asique me tire primero con el motor vw, que tiene mas aftermarket, y si queda chico, vamos por un motor fiat.
Antiguo 19-11-2009, 12:27:22   #76
Banana
y viste que hay un post donde se habla de esto y de hecho envian hasta los planos de construccion??
Antiguo 19-11-2009, 13:03:51   #77
gonzaloolavarria9
Sip, si vi el post, pero en realidad es re facil hacer la carroceria, no creo que amerite un plano....lo que yo hice fue armar el bugi en alambre de 6 mm (escala real) y despues desarmarlo y con esos moldes mandar a doblar los tubos...
Antiguo 19-11-2009, 13:29:16   #78
Banana
te quedo la raja, muy buen dato para la construccion
Antiguo 19-11-2009, 13:31:52   #79
gonzaloolavarria9
Estas Fueron las Guias....
Antiguo 19-11-2009, 20:00:48   #80
4x4 salto
Avatar de 4x4 salto
lo unico importante es el angulo que tiene el tren delantero con respecto al piso
es muy importante para que doble mejor en la arena
revisa eso en los planos
muy buena construccion
tambien se puede dar vuelta el motor, en caso de fiat, para equilibrar del peso,dando vuelta la corona de la caja de cambios sin adaptacion ninguna
saludos y suerte con el proyecto
pablo amorim
4x4 salto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:19:10.
