Antiguo 18-11-2009, 15:44:30   #1
Carlos Reyes
Avatar de Carlos Reyes
Predeterminado Ayuda Ford Explorer con tiritones...
Hola amigos, les cuento que tengo un Ford Explorer Edie Baguer 4.0 Automatica, año 2003 con 145 mil kms. el problema es el siguiente: la tengo hace 3 meses y a veces le dan unos tiritones... a si es, cuando voy en carretera en directa y adelanto a otro vehiculo y meto la pata a fondo ahi aparecen los tiritones. En stgo ocurre exactamente lo mismo pero solamente algunas veces y justo cuando meto la pata a fondo. Este problema no ocurre cuando la camioneta esta en frio. Le hice afinamiento hace poco pensando que una bujia podia estar mala pero no ocurrio el cambio y siguio con los famosos tiritones que me tienen chato!!!
Me han dicho que son los cables de bujias o tambien me han comentado que estas maquinas tienen mas de una bobina y que esa podria ser la falla...
como saber si son los cables o la bobina???
espero sus sabios consejos y que me orienten el que, como y donde puedo solicionar el problema.
muchas gracias.
Carlos R.
Carlos Reyes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2009, 20:45:48   #2
SamuraDOS
Predeterminado Re: Ayuda Ford Explorer con tiritones...
al vitara de una ex le pasaba lo mismo
al final en ese caso eran los cables de bujia
que cuando aumentaba el voltaje (al acelerar) se les notaba la edad y desgaste.
fueron cambiados y se acabo.
obviamente, cada caso es distinto
pero espero te ayude esa experiencia
Antiguo 19-11-2009, 17:58:16   #3
marioAWD
Avatar de marioAWD
Si es con rotor y distribuidor estos pueden estar gastados.
marioAWD está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:35:50.
