tengo un vitara y no se como se ocupa el winche,este trae un control pero el winche trae una palanca para ke es? como ensciendo el winche?,gracias
Giras de la palanca y podras tirar de la cuerda. Le saca el freno. Colocas el winche a algun lugar (arbol u otro auto) giras nuevamente la palaca y con el control remoto pones down o lo que diga en tu caso. El auto ponlo en neutro ojala.
Recuerda que para re enrollar el cable y no se rompa con el tiempo tienes que enrollarlo con cierto peso y ojala en orden. Que no se quede mordiendo a si mismo. No se si se entiende. Si eres de stgo y necesitas una ayuda mas presencial te puedo dar una mano. Saluidos |
#3 | |
pdt: si alguien quiere un winche de vitara warm 5000, me avisa, se lo acabo de sacar a mi vitara y me esta puro ocupando espacio en el patio, acepto ofertas, esta como nuevo, nunca lo eh ocupado pero si lo probe y funciona impecable, Saludos |
Presumo que ya tenes el winche..... que has instalado el mismo mediante las instrucciones que te dio el fabricante. Como sugerencia la bateria de tu vehiculo debe tner un CCA DE 650 minimamrnte para que el winche pude funcionar adecuadamente.
Si tu winche esta instalado ya en el 4x4, lo primero que dees hacer es desenrollar completamente el cable para luego enrollarlo nuevamente y tesarlo mendiante algun ancla, como comentaron arriba tal vez en un arbol u otro vehiculo. Esto porque la mayoria de las veces el cable se afloja y no esta enrollado adecuadamente. Si tu winche tiene el control alamabrico (hoy vienen inalambricos) vas a encontrar una especie de "pistola" la cual debes enchufarla en la caja de selenoides caja negra que viene en el winche. Esta pistola vien con un switch que dice "out" "in", eso esta claro meter sacar. De ahi lo demas es simple logica dependiendo que operacion queres hacer |
#5 |
gracias,la verdad que ayer movi la palanca y desenrrolle la piola un pokito,luego asegure la palanca y con el control empese aserlo funcionar y no pasaba nada,el winche viene con el modelo (jlx) ,adentro en el panel de fucible trae algun fusible relacionado con el hinche? ,aprovechando el espacio alguien tiene algun dato en santiago donde puedo comprar el parachoque delantero con el corte del huinche o algun vitara en dasarme ,gracias
#6 |
Otra cosa
La seguridad
#7 |
Lo mejor es fabricarle un parachoque. Aca en stgo te recomiendo www.camcor.cl
Trabajan muy bien y no es caro. |
#8 | |
#9 | |
