Antiguo 24-11-2009, 11:34:51   #1
gonpefri
Predeterminado Problemas con piñon y corona
Hola amigos , les comento que hace tiempo que tengo problemas con con el piñon y corona delentero y trasero, al delantero definitivamente le faltan dientes (piñon y corona) y trasero al andar tiene n sonvido bastante molestoso al ascelerar y cuando dejas de ascelerar se para el ruido, le puse un aceite mas grueso (me comento un mecanico por aca)140/90 pero la bulla es igual, habra algun desgaste del piñom y corona que hace ese ruido,
que opinan usd los entendidos
habra modo de reparar eso
habra algun piñom y corona alternativo(otra marca) que me sirva
se pueden reparar los dientes menos
Mi camionetaes una Mazda B2500,
Bueno le dejos esas inquietudes.
Gonzalo
gonpefri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-11-2009, 11:39:25   #2
Predeterminado Re: Problemas con piñon y corona
Mejor buscar un nucleo completo pero en desarmadurìa.
De que año es la B2500?
Antiguo 24-11-2009, 11:42:19   #3
Banana
Empezado por gonpefri Ver Mensaje
Gonzalo
compadre, creo que su corona esta zumbando y no tiene remedio, solo cambiar corona y piñon de ataque; pero recomendacion, quie la monte un mecanico capo en reguacion de estos componentes y que lo garantice y segundo hechele elaceite que corresponde y en la cantidad justa (aceite del 90), lo mejor como le recomiendan es buscar en desarmaduria un nucleo completo
Banana
Antiguo 24-11-2009, 13:35:57   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Revisa el rodamiento del piñon de ataque trasero, seguro que esta malo a un amigo le pasó lo mismo en una mazda pensaba que era el piñon y la corona y al final era solo el rodamiento.
Antiguo 24-11-2009, 15:14:51   #5
Banana
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
buen dato!! aunque si anda hace rato con la sonajera seguro ya estan marcadas las pistas
Antiguo 25-11-2009, 11:24:02   #6
gonpefri
es año 2001, te refieres a nucleo dlantero y trasero completo?
Antiguo 25-11-2009, 11:26:06   #7
gonpefri
definitivamente es corona y piñon, los rodamientos fue lo primero que cambie y el ruido sigue igual
Antiguo 25-11-2009, 11:29:25   #8
gonpefri
parece que la solucion es cambiar los nucleos completos, delantero y trasero,
algun datito de desarmaduria para poder hacer este cambio,
Marca: mazda
Modelo: B 2500
año: 2001, 4x4.....
Antiguo 25-11-2009, 11:56:53   #9
Cuando desmontaste contaste la cantidad de dientes del piñon y la corona?
Ya que estoy revisando el catalogo y hay 2 tipos de relaciones, una es 4,444 y la otra es 4,777
Antiguo 25-11-2009, 15:11:00   #10
gonpefri
chuuuuuuuuuu, me vas a creer que no me acuredo y tampoco lo anote, es que la desarme hace mucho tiempo, puede ser algo asi como 42 corona y 9 piñon, si no es vere en el corto plazo desarmar y verificar,
saludos y gracias.....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:52:42.
