Antiguo 03-12-2009, 12:30:55   #1
martclauz
Avatar de martclauz
Contactar con martclauz a través de MSN
Predeterminado Proflemas con diferencial
hola espero me puedan ayudar. resulta que tengo un sonido muy extraño en el diferencia trasero, tengo un pajero del 92. cuando pongo la marcha "D" pega como una especie de golpo atras bastante brusco, la verdad esque pasa en todas las marchas reversa. directa 1 y 2...
Ademas cuando voy andando va sonando atras, como si chocaran metal con metal le cambie los aceites, pensando que por hay iva el problema pero nada... sigui = ¿que puede ser ? gracias
martclauz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2009, 14:56:28   #2
RVP
Predeterminado Re: Proflemas con diferencial
pueden ser crucetas, juego del cardan, juego en el piñon de ataque y otras.
metete abajo y agarra el cardan con ambas manos y muevelo desde distintos lados (adelante, centro y atras) tratando de ver si tiene juego al hacer fuerza izquerda-derecha/arriba-abajo o bien al girarlo hacia un lado y otro, eso te puede dar una idea de donde esta el problema.
en el unico caso donde debe haber algo de movimiento, pero minimo, milimetros, es cuando tratas de girarlo, en el resto, todo debe estar apretadito....
Antiguo 03-12-2009, 17:40:19   #3
martclauz
Avatar de martclauz
Empezado por RVP Ver Mensaje
Lo hare un rato mas, haber que pasa y te cuento...
lo que si, me eh fijado qe pierde aceite.... hay algunos retenes rebentados de seguro....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:20:12.
