Antiguo 14-12-2009, 14:04:57   #3071
MEX
eso no quiero cumpa, no tengo las lucas pal afinamiento completo y como el viejito pascuero no existe....., ademas los niveles no son criticos....
afinamiento Completo compadre y revisa el catalitico,,,, y si no con 40lks lo pasas sin drama jajajajajjaa
Antiguo 14-12-2009, 14:06:58   #3072
MEX
bujias.... no habia pensado eso..... buen dato alvaro.. voy a revisar.
ahora la bencina me bajara la cosa?
yo le hecho 95, pero me tinca que esta pasando mucho combustible.....
voy a ajustarlo y ver las bujias por mientras...
gracias men
Empezado por AlvaroSan Ver Mensaje
Bujías nuevas, filtro de aire nuevo y bencina 97!!!!!
Antiguo 14-12-2009, 14:12:06   #3073
AlvaroSan
gracias men
Entonces, si pasa mucho combustible es por que no se quema, entonces al tener mayor octanaje sera mas fácil que se queme!!!!
Haceme caso porfiado, no están tan altos tus gases!!!
Antiguo 14-12-2009, 14:19:22   #3074
MEX
[QUOTE=AlvaroSan;804191]Entonces, si pasa mucho combustible es por que no se quema, entonces al tener mayor octanaje sera mas fácil que se queme!!!!
hoy me toca llena de estanque... voy a cambiarle 97
gracias compadrito...
Antiguo 14-12-2009, 16:17:22   #3075
Banana
Compadre con el debido respeto, no repita leseras si no sabe, la verdad me carga que la gente (y no es en mala contigo en particular) que da consejos y emita opiniones si no cacha y la cosa se va transformand en un mito urbano...... el octano es el indice de antidetonacion de un combustible.. mientra mas octanos, menos detonacion preliminar en el cilindro, un motor esta construido y debe utilizar una cierta gasolina de acuerdo a su indice de compresion.. el feroza es para 95 y mientras no le toque la culata no pasa nada, es mas anda peor..
en el caso de Max, la cosa es simple tiene saturado el filtro de aire por andar jeepeando en las dunas y esta ahogado.. lo revisaste Max?? te apuesto que esta lleno de arena..... terrible pollo!!
tal como te dijeron todos un afinamiento y listo... no apagues el motor en la fila para la revision pues al catalitico tiene que estar full temperatura
Banana
PD; repito no fue en mala
Antiguo 14-12-2009, 17:51:03   #3076
perrofeo
Avatar de perrofeo
Hola muchachos tantas lunas.... recien hoy lunes descanzo, les cuento que para el 9 de enero no los podre acompañar en la tarde pal asado, ya que tengo un compromiso anterior, pero pal raid si jejejejej
JP ya po, pal 2011 en atacama, igual queda tiempo todavia, total el 2012 kea la caga (((( lo que hace el copete )))), olle si necesitas ayuda pa montarla me avisas y de antemano te digo que el jueves y viernes no puedo trabajo los dos dias de 8 a 24
Max, afinamiento... nada mas, ahora como experiencia propia yo antes de la RT le hago afinamiento completo y lo dejo un par de grados atrasado en el encendido ( o puesta a punto), queda repajero pero siempre me ha dado buenos resultados... ahora con respecto a la acetona mmmm me parece haber escuchado algo pero mas que nada era por limpieza de inyectores
REVISION TECNICA;
señores; duda pa los que tengan algun dato...
me rechazaron la revision por tener algunos gases altos:
HC ppm en ASM 5015:.......... 315, NORMA: 274
CO % en ASM 5015 :.......... 2.61 NORMA: 2.35
CO PPM en ASM 2525 : ..........324 NORMA:267
como puedo bajarlos... me dieron un dato de ocupar acetona pura.... en su debido porcentaje...
opiniones????
max
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 19:10:56   #3077
jpizarro
Oye JP no se si ya sabias que Vascovla recorrio con su LF20 argentina, bolivia, brasil, peru y chile todo junto a su hijo de 15 años
aqui te dejo la historia para que la leas y veas hasta donde pueden llegar estas maquinas
http://www.twistedandes.com/foro/sho...55863&page=185
ademas el tiene un foro muy interesante de daihatsu seria bueno que todos lo vieramos
http://daihatsu4x4.mforos.com/
ya me lo lei y en el foro me llamo inmortallf20.
saludos willians
chao
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 23:23:00   #3078
NACHO4X4
Hola amigos
Me acabo de comprar un lf 20, pero electricamente esta la escoba, y yo no se nada de electricidad, pero basicamente me podrian explicar como van los cables de conexion, por ejemplo, para las luces y la mayoria de las cosas, ve la conexion hacia atras, luces, chapa , fusibles bateria, o al reves, o alguna ayuda para conectar sobre todo las luces, que es lo que mas necesito,el jeep esta funcionando , pero ninguna luz funciona,( las luces altas y bajas, se pueden conectar directo a la bateria, o es peligroso???
Gracias,
NACHO4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-12-2009, 23:47:01   #3079
barraza_skim
algun dato de alguien que venda los parachoques del feroza antiguo , el trasero lado chofer y el delantero porfa....
mi correo es barraza_skim@hotmail.com por si alguien tiene alguno que los mios ya no existen...
gracias saludos.
barraza_skim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-12-2009, 07:50:38   #3080
martinesco
http://www.blockeados4x4.cl/viewtopic.php?f=10&t=4097
Todos invitados
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:33:12.
