23-10-2009, 11:53:04 | #31 |
Re: Embalse - Plomo
Compadrito, yo subi hace casi un mes, ningun problema con el camino, eso si que no alcanze a llegar al embalse, solo llege hasta aguas andinas porque los ultimos 4 kilometros para llegar al embalse estaban llenos de nieve y no se pudo.......supongo que de haber nieve ahora debe ser muy poca y demas se llega al embalse.......como te decia el camino 0 problema, de hecho use 4x2 todo el camino y low un rato para jugar en la nieve en la zona de las trincheras abandonadas...lo recomiendo totalmente, el paisaje es espectacular...yo subi con mi polola; no tendras ningun problema con subir con la familia es un bonito paseo........como recomendacion, lleva los papeles al dia del vehiculo porque tienes que parar en el control de los carabineros en san gabriel .....eso compadrito.
23-10-2009, 12:37:31 | #32 |
Re: Embalse - Plomo
Gracias mister,
El domingo subo y les cuento. Saludos, |
23-10-2009, 12:52:46 | #33 |
Re: Embalse - Plomo
Hola el Domingo pasado subimos, el camino está de lujo,y no hay pasada a las termas.
fotos http://www.pikados4x4.cl/foropikados...php?f=3&t=3583 SALUDOS. |
24-10-2009, 03:46:57 | #34 | |
Re: Embalse - Plomo
Espero poder arrancarme pronto un finde y ver como esta el camino Salud!2 |
30-11-2009, 08:24:15 | #35 |
Embalse Plomo
Creo que la más importante es la de santo domingo, porque en está la de masparro sólo es un embalse, no genera electricidad, mientras que la de santo domingo sí... ¿ De que parte de barinas eres ?
02-12-2009, 15:22:38 | #36 |
Re: Embalse Plomo
Yo tambien he ido varias veces a las termas del plomo, el clima es poco predecible , he ido en invierno y la nieve te deja pasar, he ido en verano y hay nieve!! es extraño como cambia tanto el clima allà arriba. Da lata tener un 4x4 creyendote el Señor de los terrenos cuando ves pasar un fuergòn escolar y hasta el famoso MARUTI, que tambien lo he visto, pero no importa, se pasa bien igual, el rio trae poca agua en esta fecha de Diciembre y te permite cruzar el rio con facilidad, incluso en 4x2 de algunos vehiculos, pero siempre curcen con precaucion, eso es lo mejor.
Estos dias he escuchado que el puente a las termas està cortado ¿es asi?, si no, paso por otro lado, ¿se puede cierto? |
08-12-2009, 12:14:49 | #37 | |
Re: Embalse - Plomo
Este Domingo 6 de Nov. fuimos con unos amigos, llegamos a las 2 AM a las Termas del Plomo, de noche!!! otra cosa Cruzar el Valle del Plomo, nunca vimos el sendero que estaba hecho, cruzamos el estero por cualquier lugar, fue bastante entretenido, ahora hicieron una bajada bastante inclinada, no apta para 4x2, solo 4x4. El estero que se encuentra justo antes de llegar a las Termas, estaba un tanto profundo por donde lo cruce por lo menos yo. Igual fue entretenido creerse lancha un rato en el Samuka. La verdad que la bajada al estero y el cruce del estero esta apto solo para 4x4, el resto es apto para todo vehiculo. Esta vez por lo menos no vi al legendario maruti, ni corsa, ni baleno, ni gol, solo habian 4x4. |
15-12-2009, 23:31:18 | #38 |
Re: Embalse - Plomo
Revisa este Post: http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64505
De todas formas la ultima vez que fui, hace un mes app llege al embalse y a las termas de colina sin problemas. Saludos |
16-12-2009, 22:48:21 | #39 | |
Re: Embalse Plomo
Hace unos cuatro años fui a las termas del plomo y en la última parte de la ruta se me pegó un 206 (yo iba en una terrano 4x4), cuyas intenciones por lo visto eran incluso adelantarme, aun cuando los baches y resaltos en el camino estaban para hacer pebre toda la parte inferior del vehículo bajo y ni hablar de los amortiguadores. Una vez llegando al estero, me bajé a conectar los cubos y pensé "ahora si que lo dejo atrás" Tamaña fue mi sorpresa puesto que el pequeño pasó como si nada y con el agua bastante arriba llegando primero que yo al destino. Al llegar no sabía si reirme y homenajearlo o quemar mi camioneta, la que creia hasta ese entonces lo máximo. Situación similar me ocurrió en unas termas de difícil acceso en los faldeos del volcán Copahue y bastante mas arriba de la laguna El Barco, luego de casi haber matado los neumáticos con tanta roca y habiendo implorado por un bloqueo en otras zonas que quedé en 2 y 3 ruedas, te encuentras con las Toyotas cabina simple, con una carpa atrás y un par de familias arriba con hasta la casa del perro colgando, así como el Kia frontier y el clásico furgón escolar con 30 personas arriba, pero ese estaba un poco mas abajo. En todo caso y para no desvirtuar el post, en ambos casos muy bonitos paseos pero una pésima opción para justificar la inversión en un 4x4. |
16-12-2009, 23:38:14 | #40 |
Re: Embalse - Plomo
pero tu crees que al 206 no le paso nada...
tiene que haber abollado el bote con las piedras y sufrido la dirección, amortigua dores y de mases y que hubiera pasado si el 206 chupa agua al pasar el estero yo creo que se le mojo el filtro y tubo suerte yo también e visto otros vehículos 4x2 en las termas pero es la diferencia de como llegas (e sacado a varios vehiculos chicos y otros 4x2 que quedan atrapados al intentar cruzar el estero) esas kias y furgones se van ala vuelta de la rueda para no romper seguramente el del 206 o no era el dueño o no tiene problemas de plata para gastar en repuestos no te preocupes de como manejan ellos solo disfruta tu 4x4 responsablemente... saludos |
Compartir en Redes Sociales |
