Antiguo 28-12-2009, 15:25:11   #1
mauricio vera
Enviar un mensaje a través de AIM a mauricio vera
Predeterminado problemas con mi gran nomade 99
me compre hace poco un gran nomade mecanico año 99, al parecer tiene problemas con una valvula, ya que en bajas revoluciones da unos tirones, le hice hace poco afinamiento completo, y persite el problema, mi mecanico, me dijo q era una valvula que no estaba comprimiendo bien.
mi consulta es, sera verdad lo que dice el mecanico?
me dara problemas en un viaje de stgo a valdivia?
Favor si es posible que me recomienden un mecanico con experenciencia en este vehiculo para ver lo que realmente tiene, ya que me tiene medio afligido mi jeep.-
saludos coordiales
mauricio
mauricio vera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2009, 16:03:34   #2
Urasno
Predeterminado Re: problemas con mi gran nonade 99
Empezado por mauricio vera Ver Mensaje
saludos coordiales
mauricio
Estimado, tengo un GV 2000 mecanico... me sucede lo mismo pero sin los tirones bruscos, las rpm disminuyen a casi 200 y luego suben, esto se presenta de manera herratica, me dijeron que podía ser el sistema de admision o una valvula IAC creo, pero ayer volvi desde Calbuco (puerto montt, y pase a valdivia) y no me dio problema alguno (soy de conce) saludos... Diego
Urasno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-12-2009, 16:14:31   #3
mauricio vera
amigo no se si me esta engrupiendo mi mecanico, por mi no creo que sea una valvula, me dijo que habia que destapar culata, regular valvula etc solo por los tirones y que toda la pega me sale como $ 200.000, amigos del foro nos pueden ayudar con este problema, nos pueden decir como limpiar la valvula AIC, y donde se ubica esta en un gran nomade 99.
atentos a sus comentarios, saludos mauricio
Antiguo 28-12-2009, 17:19:39   #4
RVP
Mauricio, la valvula iac la puedes limpiar con liquido limpiacarburador, en terminos generales, porque no conozco la del gn99, la sacas, cuidando la empaquetadura y/u o-ring, y le rocias harto liquido por donde va el vastago, lo dejas actuar un rato, y que bote esa carbonilla que se le junta adentro, ideal la puedas girar a mano para que se contraiga y se expanda, y antes de volver a colocarla, asegurate que este mas retraida que cuando la sacaste (o al menos, en la misma posicion), cosa que no haga presion el vastago sobre el asiento cuando la vuelvas a instalar.
a veces no queda completamente limpia a la primera, pero como algo se va a destrancar y se va a mover, la 2da vez la limpieza es mucho mas profunda.
saludos,
Antiguo 04-01-2010, 17:04:13   #5
mauricio vera
amigo algun taller mecanico recomendable que vea suzuki gran nomade, ya que limpie la valvula y sigue con los tirones cuando se calienta el motor, en frio ningun problema en 1° y 2°
Antiguo 04-01-2010, 18:09:36   #6
Chungungo
Revisaste los cables de bujías?
Antiguo 07-01-2010, 19:07:46   #7
gigitp
estimado.
echale un vistazo a (ayuda con grand vitara 98 )
me occurre algo parecido.
gigitp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2010, 21:07:29   #8
Francixco
Contactar con Francixco a través de MSN
Hola, de partida el motor 2.0 suzuki que trae el grand nomade, no se le regulan valvulas ya que viene con taques hidraulicos, y por sacar culata y una inexistente regulada de valvulas por 200lks lo encuentro carisimo, el mecanico al parecer te esta engrupiendo, con respecto a los tirones, puede ser algo del sistema de encendido, ya sea algun cable de bujia en malas condiciones o una bobina (si.. son mas de una de echo una por cilindro), tambien puede ser algun sensor como el de posición de cigueñal o del eje de levas, que cuando estan defectuosos producen estos famosos "tirones", prende check engine cuando ocurren los tirones..¿?¿?.
En mi opinion, visita a otros mecanicos y que le hagan un buen diagnostico al GN. La valvula IAC deberia estar justo abajo de donde esta la mariposa de aceleración, bajo el TPS (sensor de posicion de la mariposa) estos generalmente estan juntos (TPS y IAC). esop, suerte.
Francixco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2010, 16:28:18   #9
mauricio vera
amigo el mecanico de mierda me estaba engrupiendo estaba solo fallando una bobina lo lleve a la suzuki y detectaron altiro la falla eso si son medios careros, y el motor esta 0 kilometro, mecanico mas chanta y eso que era de la familia, me estaba cobrando como $ 300.000 por un ajuste por ese tema.-
gracias amigos del foro
atte
mauricio
Antiguo 19-01-2010, 16:42:57   #10
RVP
atte
mauricio
que bueno que se soluciono, y en todo caso, tipico de los mecanicos, buscan problemas donde no hay y te hacen cambiar miles de cosas antes de dar con la falla real.... esa es la definicion misma de "chanta"
hace poco, vi un auto con los mismos sintomas, que ya habia pasado por mecanicos cobrando y obviamente sin dar solucion, y eran cables de bujia, era cosa de ver sin luz el motor funcionando y mover un poco los cables para darse cuenta las lindas luces navideñas que salian del motor.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:39:12.
