| Camping Offroad |
#21 |
Hola
Les dejo este dato por si les sirve: las botellas portatiles de oxigeno que se usan en mineria o turismo para alta montaña pesan como 2 Kg cargadas y duran 10 hrs. de suministro continuo El valor de una unidad se acerca a los $ 400.000 pero tambien se arriendan por $ 50.000 al mes aqui les dejo la pagina: http://www.acemed.cl/Secciones/Oxigeno/Cilindros.php# slds!!
#22 |
que buen dato.... pero ......
asi como vamos, viagra nomas, es mas multiproposito jejejeje |
#23 |
Hola
La pagina web es: www.ox2go.cl www.tusegundoaire.com www.oxigenopersonal.com info@tusegundoaire.com Estan buscando mas puntos de venta para vender el producto, hoy esta en algunos Pronto Copec, En las tiendas full Bike y unas farmacias naturales que se llaman NATURLAN... |
#24 | |
con respecto a las q tu mencionas en la pega tenemos de esas y andar a 5100msnm muuuy abrigado, subiendo y bajando de las antenas y aparte con el bolso colgando se torna bien incomodo.... tanto asi q practicamnte ni la uso.... prefiero los aerosoles en lata, son mas caros pero cuando el oximetro te marca bajo el porcentaje de oxigeno lo usas |
#25 | |
faltaba la opinion de un usuario de esas mochilas entonces lo optimo sera un oximetro + la lata mmm... no es malo para las escasas ocasiones en que uno supera la cota 3500 y ¿los aerosoles que tu usas cuanto valen? slds!! |
#26 | |
#27 |
En INDURA venden unas botellas chicas desechables para eso.
#28 |
como experiencia personal te aconsejo masticar hoja de coca solo hoja
antes de subir aguantas mejor el cambio de oxigeno o puna pase dos años en visviri, putre, pacollo, lago chungara por nombrar algunos lugares del norte altiplanico donde realizaba trabajos claro que no superaba los 5.000 msnm |
#29 |
si te interesa tengo una botella de oxigeno
mide 40 cm de largo y como 8 cm de ancho no pesa mucho para el volumen |
#30 |
como dato y seguro
en indura venden son del mismo estilo de desodorantes ambientaless y cuesta 9900, si alguien se interesa algo podemos hacer |
