Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Hola Amigos..
Eh escuchado que el tener tapado el catalitico, influye en la potencia del motor. es verdad? y si es asi, como se podria comprobar , de forma cacera que esta tapado o no esta funcionando como debe?. desde ya muchas gracias por sus respuestas |
mmmm...mira como mucho puedo hablarte desde mi experiencia que QUIZAS sirva de algo....hay que pensar que si esta tapao el caño...obviamente no libera gases como debiera....al salir el escape desde elñ motor hay un ajuste (empaquetaruda) que a veces se suelta y esto hace que bote mierda que se acumula en el catalitico....tb a veces el catalitico se rompe por dentro al cristalizarse las celdas que tiene (son como panal de abeja puestas una tras otra)...lo que hace que esta cascarria viaje por el tubo hasta el silenciador.....en mi caso fui hace poco a SETIEN en Valpo y tenia to hecho p....entonces empece por arreglar empaquetadura, luego toca catalitico y sacar la borra.....esto se cacha golpeando los tubos...si escuchar sonajera dentro (como cascabel) es que tiene trozos sueltos....
saludos |
#3 |
Pero notaste alguna baja de potencia con el problema que tenias? .. yo mi hilux la siento algo trabada, no mucho pero si ,no esta tan "agil" como siempre. Gracias por tu respuesta. Saludos
#5 |
Me lo han comentado, pero no esta dentro de mis opciones, mas por una cuestion ecologica que tecnica. aunque eh sabido que estas ultimas son fuertes, ya que la extraccion de esta pieza puede tener consecuencias negativas en el normal funcionamiento de los dispositivos electronicos de la camioneta.. si alguien sabe de esto. se agradecen sus aportes.
#6 |
Una manera facil de saber si el catalitico se tapo es quitando el sensor de oxigeno que esta justo antes del mismo y prueba asi, si asi tiene mas potencia efectivamente esta tapado.
Otro detalle es que si en frio trabaja perfectamene y al tiempo pierde potencia tambien puede ser catalizador tapado..... En cuanto a que tengas fallas por quitarlo todo depende de cuantos sensores tenga tu vehiculo: si solo tiene antes no hay problema por quitar el catalizador en cambio si tiene antes y despues del catalizador seguramente se generara un codigo de falla. Aunque al quitarlo en ambos casos desconozco que pueda pasar con la revision tecnica. Espero sirva el dato aportado... Saludos desde Mèxico. |
#7 | |
![]() Cita:
#8 |
Ah el quitar el sensor solo es para probar despues hay que regresarlo... y para aislar el conector intenta sujetarlo lo mas lejos posible del tubo de escape y si consigues tela de asbesto o algo similar pues envuelvelo con ella y santo remedio.....
#9 |
otra forma....si esta tapado se va a calentar mas de lo debido
#10 |
Mira, nosotros probamos una configuracion.
Ahora dependiendo del auto, dio resultados. Linea directa(derecha) sin catalitico= Mejoria. Linea con pequeñas curvas+ catalitico= Mejoria un poco menos que la anterior. Ahora, el catalitico dura una cantidad de años. Si ya estas pasado, no le has hecho las mantenciones correspondientes, el sensor de oxigeno no ha sido cambiado en mucho tiempo, y el catalitico ha tenido golpes, lo ideal es cambiarlo. En los lugares donde te ven los gases, tienen un laser, que te mide la temperatura del catalitico, con esto puedes ver si esta tapado o no. |
Compartir en Redes Sociales |
