Antiguo 27-01-2010, 12:58:25   #21
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: Supervivencia
La wincha plateada, ductape, tape metalico, etc se encuentra en cualquier ferreteria. (MTS, SODIMAC, HOMECENTER, de barrio, Lider, Jumbo, etc.) Yo una vez la tuve que usar para entablillar una fractura de tibia y peroné usando las tablas que teniamos para poner la gata bajo el jeep (para que no se entierre la gata), unas cuantas poleras y tape. Navegando se usa mucho para reparar velas durante competencia, y sirve tb para ayudar a afirmar la hoja madre de los paquetes de resorte cuando se cortan :P.... y asi hay mil usos.
Pero vuelvo a lo mismo, si no hay experiencia, puede ser muy frustrante tratar de aplicar la teoria.
arriero
Antiguo 28-01-2010, 09:51:56   #22
saggcl
Avatar de saggcl
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
uyy eso de tomar sal de mar....ni en pequeñas cantidades, la sal de mar te dará más sed, te dañará los riñones y el higado, te provocará diarrea y deshidratación, son conocidos los casos de naufragos que murieron por tomar agua de mar...aunque sea en pequeñas cantidades. pero siempre se puede destilar el agua y hacer una buena cantidad de agua bebestible cerca a la costa.
-hacer un hueco en la tierra y hecharle agua salada o incluso en una posita natural bien pequeña y cubrirlo con un plástico o con la misma manta de supervivencia, dentro de la posita u agujero debe haber un pequeño recipiente vacio ubicado en el centro. luego le ponemos una pequeña piedrita sobre la manta o plástico para generar un punto de convergencia justo sobre el recipiente. por principio básico el agua bajo el sol (sobre todo si esta cubierta por la manta) comenzará a evaporarse y las gotitas que se condensen en la manta escurriran hacia el punto de convergencia que fijamos con la piedrita, goteando en el recipiente...PERO OJO!!!! esa si bien es agua sin sal....no es agua potable todabía, es agua destilada, que es igual o más peligrosa que el agua salada, el paso siguiente es mezclarla con una pequeña parte de agua salada (muy pequeña), para recobrarle cierta cantidad de minerales.
-claro todo esto considerando una situacion sin la posibilidad de hacer fuego, de lo contrario, hervir el agua, el proceso de captación es el mismo.
ahh y claro, si tienes una tableta purificadora en tu kit de supervivencia, todo junto es como tomarte un agua EVIAN heladita jejeje
Que interesante
Super buen dato
Antiguo 29-01-2010, 09:08:37   #23
arriero
Mas que eso...:
Sail Boat made of Duct Tape
Antiguo 29-01-2010, 15:55:47   #24
GastonSur
Mas que eso...:
Shuutaaa,
la vida de esos giles.
¿ a quién no le gustaría tener esa pega...?
Antiguo 01-02-2010, 11:03:24   #25
cordero
Contactar con cordero a través de MSN
Que buena, no salgo mas sin esta cinta, jajaja
cordero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2010, 11:11:18   #26
inspiron
alguien puso un silvato ??????
Antiguo 01-02-2010, 11:32:27   #27
A.Felipe Vivanco
Avatar de A.Felipe Vivanco
La mejor yesca para encender fuego es el material de relleno de los tampones femeninos. Ultra compacto y enciende incluso con una lupa de baja intensidad. Con 2 o 3 tienes para encender fuego por un par de semanas.
A.Felipe Vivanco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2010, 11:35:26   #28
inspiron
jajajaja nunca lo habia esuchado...
Antiguo 01-02-2010, 12:15:12   #29
IGORVACHOV
además te puedes hacer un refugio, una red de pesca, etc!!! solo hay que andar con 12 rollos en el bolsito de supervivencia....no será mucho jejejeje
buen video, la ductape da para mucho
Antiguo 01-02-2010, 12:16:18   #30
IGORVACHOV
al comentario de los tampones para señoritas , añado el uso de las toallitas higiénicas como apósitos para heridas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:04:32.
