Antiguo 01-02-2010, 12:36:08   #31
macana
Predeterminado Re: Supervivencia
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
al comentario de los tampones para señoritas , añado el uso de las toallitas higiénicas como apósitos para heridas.
Mala idea, son absorbentes y al detener una hemorragia funcionan al reves.
Mejor incluir derechamente apositos para heridas...............aunque en caso de necesidad y nada mas a mano no hay de otra.
macana está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2010, 12:38:09   #32
inspiron
bueno para heridas o tajos o cosas asi.. hay dos opciones.. si te cortas con un cuchillo ejempo de 3 4 cm. te lo puedes pegarcon gotita y para otras heridas. hay un pegame especial... para cerra heridas momentaneas
Antiguo 01-02-2010, 15:43:58   #33
IGORVACHOV
lo mejor para los cortes es hecharse pólvora y prenderse fuego como Rambo....
....NOOOOOO!!! ni lo intenten eso de cicatrizarse con fuego resulta 1000 veces peor que el corte! si ya entramos derechamente en lo que DEBIESE ocupar uno, como en el tema de los apósitos y las toallitas higiénicas, para cortes deberíamos usar esos parchesitos que son como puntos adhesivos que mantienen la herida junta... pero ojo una cosa es lo que deberíamos usar, y otra es la que las circunstancias nos permiten. claramente el apósito es mejor que la toallita, e ir a Urgencias mejor que el apósito, pero es bueno saber las opciones para cuando realmente se esté necesitado.
hace varios comentarios atrás alguien habló del torniquete...ojo con eso que :
1.- Esta PROHIBIDO hacer torniquetes.
2.- Uno mal aplicado significa gangrena y posible muerte del sujeto.
3.- existe toda una técnica referente al torniquete, y que OJO hay que pensarlo un buen par de millones de veces antes de intentarlo, ya que no creo que sea muy prudente terminar con la vida de un camarada, e ir a la carcel por intentar salvarle la vida.
Antiguo 01-02-2010, 16:47:22   #34
RVP
y que se puede hacer en caso de una hemorragia cotota? que seria lo recomendado por ejemplo?
gracias.
Antiguo 01-02-2010, 16:50:30   #35
inspiron
http://www.cruzroja.cl/temas/educonl...nPAuxilios.doc
Antiguo 01-02-2010, 16:53:23   #36
RVP
genial!!! lo voy a leer detalladamente y creo que andar con una copia en el jeep es aconsejable
gracias
Antiguo 01-02-2010, 16:54:53   #37
inspiron
ahi sale tipo de hemorragia, accidente y otras cosas
Antiguo 01-02-2010, 16:56:59   #38
inspiron
otra cosa necesaria dentor de un vehiculo, es una jeringa. para desinfectar, limpiar, y quitar venenos u otras cosas
Antiguo 03-02-2010, 00:00:32   #39
Arriero
Avatar de Arriero
paño y presion sobre la herida en vez de torniquete.
Antiguo 03-02-2010, 08:46:35   #40
macana
Esa es la cosa.
Si el paño/aposito se "llena" de sangre, nunca quitarlo, poner otro encima y asi hasta que se detenga.
Ademas hacer presión (no torniquete) en un punto anterior a la herida. Por ejemplo, si hay un corte en una mano, hacer presión en las venas/arterias a la altura del codo, se entiende??
Eso sería.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:04:59.
