Antiguo 07-02-2010, 15:13:46   #3601
RoRRo_PeReZ
Contactar con RoRRo_PeReZ a través de MSN
Amigos;
Quiero Cambiar la bomba de bencina, pero tengo el siguiente dilema:
- Al solcitar una bomba eletrica externa de 3,8 bar,me quedaron mirando feo y al final me preguntaron de que vehiculo era.
- Cual es el modelo exacto de bomba que se puede colocar, es de un peugeot, pero cual?.
-Me vendían una universal a fabulosas 15 lucas, pero creo que es demasiado poco, y además de quizas que procedencia.
-La que tengo es made in germany, pero ya esta sonando mucho, así que creo es prudente cambiarla o por lo menos tener otra a la mano.
Espero me ayuden.
Rodrigo Pérez Correa
RoRRo_PeReZ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-02-2010, 21:30:21   #3602
stephan_88
OYE.. UNA DUDA..
ARME LA CAJA... Y LOS ENGRANES TIENEN COMO JUEGO AXIAL.. ME FALTASRA ALGUN PASADOR? O SON ASI???
TE ADJUNTO UNA FOTO... Y UN PAR DE VIDEOS
http://www.youtube.com/user/camaleon.../0/Zu5J3D_fXRk
http://www.youtube.com/user/camaleon.../1/c8eIo6y-qgQ
Es mucho el juego.....en la foto estaban los 2 rodamientos d los extremos bien metidos?
No te faltara un sincronizador o algo.....pero mi caja no tiene tanto juego.
Antiguo 08-02-2010, 08:41:41   #3603
FURIAVERDE
Empezado por Rodrigo A Ver Mensaje
Alguien me puede decir como comunicarme con Don Rodrigo Isla o donde queda su taller en viña , en algun momento me dieron su cel pero lo perdi necesito un especialista que pueda evaluara mi feroza del 89 en especial el carburador y me dijieron que conocia muy bien esta maquina, quiero mucho a mi Feroza pero se me agotan los recursoso y estoy a punto de venderlo no tengo para seguir invirtiendo. Ayuda porfa
Hola:
mira, el cel que tengo de Rodrigo es el 89848464.
El taller lo tiene en recreo.
Claudio
Antiguo 08-02-2010, 10:21:01   #3604
Banana
OYE.. UNA DUDA..
Chotito, para mi gusto tiene demaciado juego ese conjunto sincronizador (3 y 4), y esta mal armado o le falta entrar mas, ademas me llama la atencion que cuando se mueve hacia atras se lleva el bronce, no sera que armaste y dejaste afuera los seguros del carro?? (son tres).
ese conjunto se deberia mover al igual que el otro, apretadito y con algo de dificultad. quizas cuando armaste se soltaron los seguros y hay uno atrapado entre medio
Banana
Antiguo 08-02-2010, 10:21:45   #3605
Banana
Empezado por Piero Ver Mensaje
Tengo una pregunta a los expertos...
Hace tiempo sentía un sonido como CLACK en la rueda del piloto, pero andando en linea recta, asi que inmediatamente descarté homocinética.
Y hace unos días y anoche lo identifiqué totalmente, cuando piso el freno suena clack en la rueda, lo suelto y se quita, lo piso denuevo y nuevaente clack jajaja y ni idea que podrá ser y por qué? las pastillas no están muy catolicas que digamos, puede ser que esten muy gastadas y eso hace que se suelten y al apretarce suene????.
Lf20 con frenos de disco...
Lo otro cuando paso por adoquines suena todo adelante como fierros sueltos, y hace una semana saqué el diferencial para cambiar rodamientos, pede ser que me suenen los paquetes de resortes????, eso, saludos y gracias...
me huele a caliper suelto... yo desarmaria y verificaria todo
Suerte
Banana
Antiguo 08-02-2010, 11:58:39   #3606
MEX
hola señores... despues de un rico findesemana en ritoque.... volvi 4x2....
hice mierda la homocinetica....... ojala que eso no mas.... a si que banana... a ke hora llegas a tu casa para que le demos un diagnostico antes de llevarlo al doc?????
bueno un abrazo a todos...
Gerardo..... como lo pasaste?
Antiguo 08-02-2010, 12:35:15   #3607
chotito
Banana
se me desarmo ese jugo, pero lo arme con ekl mismo cuidado poniendo bien los engranes y los resortitos esos partidos con los 3 enganches dentro del piñon con estriado interno...
incluso intentamos poner otra golilla espaciadora pero no cabe :S
Antiguo 08-02-2010, 14:35:19   #3608
willian tuner
Avatar de willian tuner
... viste lo que te pasa por tener la pata pesada ... ojala sea eso nada mas . pero por que me dijiste me parece cubos revisa eso bien
Antiguo 08-02-2010, 15:32:36   #3609
perrofeo
Avatar de perrofeo
Sencillamente la raja... muy buen paseo y pa que decir como la paso mi copiloto El Che que jamas se habia subido en un 4x4 con la traccion puesta.... con respecto a mi hummer se decogoto el tubo de escape a la salida del convertidor al dia siguiente y el motor de partida que funciona cuando quiere la W...
JPizarro entonces una previa pal 13 avisame como va el progreso de tu Makina
Saludos Daihatsu Owners
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2010, 17:20:23   #3610
RoRRo_PeReZ
Empezado por RoRRo_PeReZ Ver Mensaje
Amigos;
Espero me ayuden.
Alguien tiene algún dato?
RPC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:16:32.
