Antiguo 08-02-2010, 20:58:22   #491
pono_4x4
Predeterminado Re: Vitara Club
Empezado por Claudio Lara Ver Mensaje
Este fin de semana me dedique a cambiar ampolletas, entre ellas una del tablero que estaba quemada, y adivinen, le habian sacado la ampolleta del service engine soon, le puse ampolleta nueva y flash esta siempre prendida, asi que alguien sabe donde puedo llevarlo para bajar los codigos de error y que cobre barato?
Aun no compro neumaticos, estoy esperando pintarlo (proximo fin de semana) y despues cambio los neumaticos, trepacunetas tu compraste?
gracias saludos
amigo, tienes un vitara 99 16v? de ser asi, te comento una anecdota, ese service engine soon es una wea casi insacable de este modelo, ya que se le queda pegado un sensor de la luz y por eso se activa (esto me dijo mi mecanico vitarrero), el mio siemrpe lo ah tenido, es un sensor que mantiene siempre las luces del jeep encendidas cuando este esta encendido, y me eh subido a 6 modelitos mas de este jeep para comparar, y me lleve una grata sorpresa... TODOS lo tienen encendido, pero nadie nunca ah tenido un problema por ello, relajate.
Saludos compadre
pdt: si le sacai la wea, me avisai porfa jaja, pasa el dato, Saludos.
pono_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2010, 09:18:25   #492
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Empezado por elias667 Ver Mensaje
se me olvidaba indicar q mi bicho es un GV evo 2002
y grax x la info... tonses no es llegar he instalar... hay q entrar a picar y ya tengo vista la carcaza... lo voy a llevar al taller y ver q onda y si es asi como dices tendre q pensar en uno de GV pq no quiero dejarlo con cubos manuales
y q tal la caja del Vitara o de GVs de diferente año al 2002.. seran compatibles a mi GV??
aprovecho y pa q lo conoscan.. este es la Podadora en accion
Salud!2
No se si las cajas sean compatibles, si tienes un GV 1.6 y quieres poner la de un Vitara 1.6 o tienes un 2.0 y miras la del vitara sport 2.0 puede ser, mejor pregunta directamente en una desarmaduria.
En todo caso no es malo pasarse a cubos manuales (o automáticos), en ciudad te va a hacer una diferencia en el consumo al andar en 4x2, por otro lado el sistema de vacío no es 100% fiable, hay harta gente que le elimina el "shit on the fly" : la bomba electrica del sistema tiende a fallar y no es gracia quedase sin traccion en terreno (aparte del costo de la reparacion).
Antiguo 09-02-2010, 18:52:31   #493
Claudio Lara
Empezado por pono_4x4 Ver Mensaje
Saludos compadre
ok gracias por la info, voy a ver quien me puede bajar los codigos si no lo dejo asi no más
Claudio Lara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2010, 12:44:32   #494
Maiden_78
consulta, alguien tiene los codigos de error (check engine ) del suzuki vitara???? jlx
Maiden_78 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2010, 01:47:30   #495
trepacunetas@hotmail.com
sumenme a la lista el mio es g16b y check engine prendio .....y se prende porke si ....estoy analixando porke ....cuando pille el porke les cuento pero cambie bujias filtros limpie flujometro y sensor de ralenti ...y sigue cambie el sensor de oxigeno primario y igua lme falta el segundario porke este modelo trae uno antes y post convertidor....tambien me falta ver el velocimetro ya ke algunos autos traen el sensor de velocidad en el tablero y si falla se prende le check ...eso ....
Antiguo 13-02-2010, 09:48:35   #496
TOM
Empezado por Cachorro 4x4 Ver Mensaje
Todas las transformaciones que has postiado las hacen con paquete de resortes adelante, que tal quedara eso?? no sera muy duro???
No tendras materia de cambio a eje rigido pero con espirales??
Cachorro, si te fijas el primer vitara que aparece en el link que deje, lleva espirales.
sls
TOM está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-02-2010, 19:14:14   #497
TOM
Un chiflao por los vitaras
http://www.k9rdj.co.uk/
sls
Antiguo 13-02-2010, 21:41:44   #498
ALEMEIN
Edad: 35
Aqui les dejo un pequeño tutorial del check engine y algunos codigos de error, espero que sirva
http://www.clubsuzuki.cl/web/distrib...hp?f=8&t=12653
ALEMEIN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 11:43:33   #499
hay ke esperar ke te incluyan los del staff....sike a esperar................
Antiguo 15-02-2010, 16:31:38   #500
Chungungo
Saludos compadre
Yo tuve un Sidekick Sport (la versión 1.8L, canadiense) y tenía lo mismo!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:03:32.
