Antiguo 12-02-2010, 10:04:42   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Problema Tº Nissan TD27
Estimados, tengo el siguiente problema en mi Nissan Terrano, que le puse un Motor TD27.
El motor se caliente en las cuestas, o cuando va trepando, en ciudad y carretera ningun problema, la temperatura anda alrededor de 1/4, pero cuando viene una cuesta larga y empinada, la temperatura se sube a 3/4, y si la subo exigendola al maximo, esta llega "al rojo".
He probado de todo, puse un radiador de 4 corridas tropical, campana, aspa fija, con termostatos de diferentes grados, y sin termostato igual, y el problema se mantiene, no hubo ninguna diferencia al poner el radiador de 4 corridas, versus el de 2. No pierde agua, el radiador no tira burbujas, pero en las cuestas, bota agua por el rebalse de la reserva.
Como dato, tiene el radiador del AC antes del de agua, pero antes del cambio de motor estaba igual, y no habia dramas de Tº.
Alguna idea ??
Atte.
Sebastián.
Antiguo 12-02-2010, 11:33:30   #2
Slashjt
Predeterminado Re: Problema Tº Nissan TD27
A un amigo le pasaba lo mismo en el galloper y el problema era que estaba la bomba de diesel muy restringida, con poco paso.
Le dió más paso a la bomba y problema resuelto
Slashjt está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2010, 12:05:42   #3
Mmmm me suena agrieta en culata, tengo una aerostar diesel, y con el motor anterior (td27) yo sabia que tenia la culata agrietada desde las precamaras a los asientos de valvulas, en ciudad y si exigirla anduve casi un año pero ya carretera quedaba la caga, cambie motor por uno igual en buen estado y ahora le doy como caja sin problemas, el tema es que la grieta se abre cuanhay una combinacion de tº alta y exigencia , pero a menos tº se cierra. Me tinca eso.
Antiguo 12-02-2010, 12:11:39   #4
Bombero 4x4
Victor, en carretera tampoco hay problemas, ayer viaje como 300 kms por carretera, pero SIN CUESTAS, a un promedio de 120 Kms/Hr, y no tengo ningun problema, ni siqiuera consume un poco de agua. Es por eso que no creo que sea culata.
Antiguo 12-02-2010, 12:17:08   #5
contario a los gassers en los diesel a mas diesel mas temp ..
Como anda de humo negro .?
Antiguo 12-02-2010, 12:20:13   #6
Bombero 4x4
No tira humo negro, solo algunas veces, cuando la acelero mucho en las salidas, como que se ahogara un poco, y tira algo de humo negro, pero resto del andar, cero humo.
Antiguo 12-02-2010, 12:26:26   #7
Empezado por Bombero 4x4 Ver Mensaje
tienes algun gauge .. boost / EGT ..?
Entonces voy a poner mi bet del lado del head/headgasket ..
Antiguo 12-02-2010, 12:41:32   #8
Bombero 4x4
Esta marcando 0.8 de Boost, le subi un poco, pero cuando tenia el boost original, pasaba lo mismo.
Antiguo 12-02-2010, 14:31:16   #9
MFERO
Avatar de MFERO
no soy experto , pero se ma ocurren dos cosas.. puede que los conductos por donde circula el agua esten un poco tapados y al andar en carretera con el viento es sufi¡ciente para enfriarlo.....
si no crees que es esto un amigo opto por ponerle 100% refrigerante y le quedo ok
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 12:35:09   #10
francisco zavala
Avatar de francisco zavala
Hola¿es automatica?¿el aceite de la caja pasa por el radiador?
Puede ser por hay tambien el problema.
francisco zavala está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:24:06.
