Antiguo 14-02-2010, 21:56:20   #3681
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Que buena juan....tiene q haber estado buena esa salida!...Ubiese ido pero tuve q armar el TLC, al menos lo termine.
Quien va pa la otra semana?, yo voy seguro, juan parece q tb.
Vayan sumandose nomas!
Wena Stephan, hasta ahora estoy llendo, a qué hora app. keren llegar?
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2010, 22:45:36   #3682
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
hola max fuimos y la pasamos la raja con el amigo tarocky tiene medio mostruo.
el finde seguro que vamos.te dejo una foto con la evolucion un lf a la izquerda un feroza al medio y un rocky a la derecha.
chao
gerardo sube alguna foto.
Aqui van, crei que eran mas, sorry algo es algo
Y el tonto asao jejejejeje
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 08:55:17   #3683
Banana
mmmm mejor pasamos a otro tema..
los actualizo con info sobre la caja...
monte todo... y paffff no funcionaba la reversa.......
saque la tapa de la caja. y enganche la horquilla y ahora si hay reversa...
pero.... al andar a bajas rpm en 3 y 4 suena como un piñon suelto....
pero al ir acelerando no suena..
estoy que me suicido
no queria decirlo, pero te dije....
Antiguo 15-02-2010, 08:58:40   #3684
Banana
Mejor sacala d nuevo....no te vaya a salir mas caro seguir asi!
Cuenta dp q fue igual....si lo cachai
X1000 sacala pronto, esta haciendo fuerza.. por eso zumba en la marcha mas alta, tan como dice stephan creo que el juego se soluciono parcialmente al poner la transfer, lo cual no es la idea y los dientes helicoidales con carga te desplazan el conjunto.
Suerte
Banana
Antiguo 15-02-2010, 09:04:49   #3685
Banana
estan buenas las fotos y esta lindo el Rocky, para la proxima avisen para ir por ultimo de acompañante, ya que estaba en la zona.... cuanten un poco las specs del Rocky, vi que tenia spoa y al parecer 33, el motor caja y dif son los mismos?? que talñ se movia? la estabilidad se ve buena con las inclinaciones?' pregunto porque hay muchos detractores de los jeeps altos en las dunas, ya que dicen les cambia el centro de gravedad, lo cual para mi es despreciable dependiendo de los diferenciales montados y este de alguna manera se parace un poco al mio aunque es harto mas chico.. espero los comentarios
Saludos y para la proxima avisan
Banana
Antiguo 15-02-2010, 10:49:43   #3686
willian tuner
Avatar de willian tuner
ufff linda maquina Felicito al dueño, y como dice banana digan cuales son las especificaciones de esta maquina ,,, realmente muy lindo Rocky se ve que tiene buena articulacion quisiera verlo en barro y grietas uuufff ...y ojala que pronto tenga uno asi
Antiguo 15-02-2010, 10:54:17   #3687
TaRocky
Hola Banana
Gracias por tus comentarios a mi maquina:
Con respecto a las modificaciones de mi Tarocky, no son Muchas casi todas fueron realizadas por mi mecánico y yo:
* Cambio de motor por un Toyota 2LT de 2.4º
* Cambio de bomba inyectora original (para motor 2LT-E), por bomba para motor 2LT, se elimina la electrónica del motor mucho más simple.
* Adaptación de la caja de cambio:
- Adaptación de la campana de Toyota en caja de Rocky de 5°.
- Reforzar Volante de inercia de Toyota para trabajar con caja de Rocky.
- Adaptar bomba de embriague hidráulico en caja de Rocky.
- Mejora de soporte de caja reforzando travesaños.
* Instalación de Dirección Hidráulica de Toyota (para poder mover los 33)
* Llantas de fierro de 11" más espaciadores de duraluminio de 2".
* Neumáticos Maxxis 33x12.5
* Adaptación de embudo para el radiador y aspa del motor.
* Instalación de Relojes (Aire, Voltimetro, Aceite y Tacómetro Diesel).
* Butacas deportivas.
* Modificaciones de los cardanes (Acortar trasero y alargar delantero).
LO QUE FALTA .
-Terminar los Interiores en aluminio Diamantado.
- Cinturones de 4 puntas.
- Instalación de Porta Repuesto.
-Instalación de Winche 8000 Lba.
Aunque lo probamos en Arena se porto bien , creo que a mi me falto muñeca para la arena en realidad me gusta más el cerro y el Rocky fue pensado para ese terreno (cerro), pero igual se porto bien.
Solo me queda dar las Gracias por la invitación y por toda la ayuda prestada por mis nuevos amigos Jpizarro y PerroFeo. Y con artas ganas para poder ir el dia 20 hasta ahora mi señora me dio permiso.. jjajaja.
Gracias
TaRocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2010, 11:19:24   #3688
willian tuner
Bueno estimados les cuento que ayer iba llegando A Stgo despues de un lindo paseo yyyyy veo que la Tº va subiendo poco a poco y luego se mantuvo un poco mas de la mitad lo cual no es su Tº normal ,, bueno cuando veo la porqueria siguio subiendo ... yo me paro enseguida y cuando veo el Aspa no giraba &/%%$$· se que es el viscoso menos mal que tengo instalado un lelectro para casos de emergencia y pude llegar tranquilo a la casa ,,,,,,ahora mi pregunta es ,,,, puedo dejar fija el aspa ??? una vez lei que esto lo hacian o soldando o con un cordel dejan fija el aspa asi cuando quiera cambiarla no tendre el problemas que esta fija por soldadura ... o me recomiendan comprar un viscoso ,,, pero yo quiero dejarlo fijo asi no tendre problemas mas adelante que dicen ustedes???
Antiguo 15-02-2010, 11:23:23   #3689
Banana
Empezado por TaRocky Ver Mensaje
Hola Banana
LO QUE FALTA .
Gracias
Que buena maquina amigazo, lo felicito, le falto incluir las butacas que se ven bastante lindas, de que son?? y la duda de la estabilidad en dunas que tal se notaba?? el motor es con turbo o convencional?? probe uno con turbo y anda muy rico, casi no se nota la diferencia con un bencinero mas potente.
Banana
Antiguo 15-02-2010, 11:25:13   #3690
Banana
mire compadre, mejor dejar el viscozo, alguien por aca lo compro y costaba como 17 lukas, aunque si ya tienes el electro porque no colocas un bulbo en el radiador y lo dejas solo con electro??
banana
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:29:42.
