Antiguo 16-02-2010, 09:16:25   #3711
jpizarro
chotito aqui hay una solucion al freno de tambor del cardan. se ve bueno estoy cotizando piezas. ahi te aviso.
chao
http://foroteam.foroactivo.net/aport...aulico-t51.htm
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 09:29:39   #3712
treparocki
Amigos, gracias por la bienvenida, lo antes posible adjuntare fotos. De ante mano les agradesco cualquier comentario y apoyo, ya que me concidero un primerizo en adaptaciones de 4x4. Mi proposito inicial es poder ganar algo de power, y un poco mas de recorrido en la suspesion!!!
Empezado por FMarch Ver Mensaje
..Yo tambien estaré atento a lo que diga Martinesco....ví un Rocky 2.8 Turbo que esta abandonado. El actual mío es motor 4y con 5ta y MUD 33", llantas invertidas de 8" y anda muy bien.... igual me calienta el Rocky turbo, para modificar a futuro. Del actual no me deshago nica!! Cada dia se porta mejor !!!
treparocki está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 10:13:01   #3713
willian tuner
Avatar de willian tuner
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao
mmm y esto no jodera la caja
Antiguo 16-02-2010, 10:27:20   #3714
FMarch
Hola Treparocky:
Lo que yo hice: levante SPOA (ballestas sobre el yugo), invertir llantas 8",, adelantar 7cms tren delantero (mejor angulo de entrada). Mantencion de diferenciales. Todo +/-$150.000.-
La sorpresa fue que tiene LSD pero con aceite equivocado. Entonces una buena limpieza, aceite correcto (LS 90) y el bloqueo LSD funciona bien (cero $$$). Revisa tu dif. el LSD son 4 discos pequeños a cada. Una prueba sencilla que encontré en youTube es levantar ambas ruedas de atrás, girar una rueda con la mano. Si la rueda opuesta gira en mismo sentido, entonces tiene LSD. Cuando yo hice la prueba fue una decepción porque giraba en sentido opuesto. Finalmente descubrí que era el aceite equivocado. Gran ahorro.
Neumaticos Scorpion MUD 33" (+/-$120.000 c/u). Llevo 2 años con el, me ha dado lindos paseos, muy fiel. Ahora me preparo para ir a al Volcan Sollipulli antes de la 1° nieve. Dicen que hay una ruta que llega hasta las termas.
Suerte,
FMarch.
FMarch está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 10:47:58   #3715
Banana
para nmada mi pana, super buena la solucion y sencilla, a esto mismo me referia cuando les recomende un freno trasero de fiat 125, con la unica diferencia que el accionamiento es por piola, por lo que resulta muy facil hacer el injerto.. con respecto a el proyecto que muestran, la unica salvedad es que yo hubiera hecho el flange para sujetar el caliper anclado en los 4 pernos de la caja, tal como va anclado el plato de los patines originales, asi distribuyo en forma pareja la carga y evito fracturar la caja.. si se fijan solo lo apreno en tres puntos
Banana
PD creo que el del fiat 147 tambien sirve
Antiguo 16-02-2010, 18:48:45   #3716
Eduardo Raddatz
Estimados, estoy en la busqueda de el espejo del Rocky (87) del lado del piloto... no importa que el vidrio este quebrado, necesito la base.
Bueno, entre tantas cosas mas que necesito... como gomas de las puertas, motor limpiaparabrisas, cerrojo o como se llame del vidrio trasero lado piloto...
Atento a ustedes parsa hacer negocio urgente...
Sl2
Eduardo Raddatz
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 20:15:39   #3717
stephan_88
Empezado por Eduardo Raddatz Ver Mensaje
Sl2
Eduardo Raddatz
Yo tengo un espejo, pero soy de viña. Esta con la manilla interior y el espejo.
Antiguo 16-02-2010, 20:34:12   #3718
vascovla
Edad: 60
Aca esta mi Rocky " la vasquita", esta foto es en el campo de piedra pomez en catamarca, Argentina.
Aca el link con todas las fotos http://daihatsu4x4.mforos.com/148736...00km-en-rocky/
Les mando un abrazo
Vasco
PD: Gerardo, no te olvides de la funda!!!.
vascovla está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2010, 21:01:41   #3719
MEX
Empezado por vascovla Ver Mensaje
Les mando un abrazo
Vasco
vasco..... nada que decir... extraordinarias las fotos....pura envidia.....
compadre.... gerardo ya me dijo lo de la funda.... confirmame la medida y la mando a hacer esta semana..... para mandartela......
un abrazo grandote y extraordinario el viaje...un abrazo.....
Antiguo 16-02-2010, 22:37:49   #3720
Chirimann
Avatar de Chirimann
Les mando un abrazo
Vasco
Hola a todos, de vuelta por el foro... volviendo esta semana al la civilización....
Sencillamente E S P E C T A C U L A R E S las fotos de vasco, las vi todas, tremendas tomas, y los colores buenos, se nota que hay bastante mas que una buena càmara... y del rocky nada que decir.. el mejor 4x4...
Cuando tenga las lucas haré ese mismo recorrido, muy bonitos paisajes...
En mi periplo por el sur el ferozin se portó impeque un solo pinchazo y nada mas, fueron casi 4000 kms, dejo una foto de la ruta a bahia san pedro en la comuna de purranque, un camino malisimo, se cruza la cordillera de la costa...
Además de la funda, que la debía...
Slds!
Última edición por Chirimann fecha: 16-02-2010 a las 22:49:04
Chirimann está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:04:05.
