Hola tengo una duda se prende a veces la luz de aceite en mi tablero pero no permanece mas que 2 segundos prendida y se vuelve a apagar esto que significa? debo rellenar? cambiar aceite ?
La amarilla es nivel de aceite, pero mejor revisarlo con la varilla del motor. Si es la roja es de presion de aceite.
#3 |
Es roja ,seria la presion de aceite? que deberia hacer?
pd: siempre esta prendida la de freno de mano roja |
yo no jugaría con eso y la llevaría a una evaluación epecializada, pues si te quedas sin presión de aceite... te quedas sin motor.
suerte ENzo |
#5 |
se prende a veces la luz no es que este prendida aun asi la llevare a pirañas el lunes
#6 |
Igual revisa el bulbo de la presion de aceite, si se mantiene encendida junto a la del freno y a la batería es problema del alternador.
PD : la del freno, cumple 3 funciones - freno de estacionamiento accionado - nivel de liquido de frenos bajo - vacío bajo (solo en diesel) |
#7 |
como medida basica mide el nivel del aceite y el estado del aceite, de ahi en adelante debes tomar presion de aceite con manometro para descartar falla de bulbo o perdida de presion en linea de lubricacion por desgaste de componentes internos.
#8 |
gracias a todos la camioneta esta en pirañas ahora siendo reparada
