Antiguo 13-03-2010, 16:19:24   #1
cangrejo4x4
Predeterminado Necesito acelerador con freno....plop el mio
Hola amigos :
Necesito un acelerador con freno incorporado o algo asi, lo que pasa es que en la salida de hoy, al pasar un un canal con agua, a mi CK se mojo mucho y se quemo el acelerador.
Por lo cual acepto todo tipo de sugerencias ( pela Daza - manda el dato ), por lo que me dijeron los sabios hay unos que no permiten que el RC se vaya para atras al estar en subida.
cangrejo4x4
Antiguo 13-03-2010, 17:11:52   #2
Iñaki Urquijo
Predeterminado Re: Necesito acelerador con freno....plop el mio
este es el que la mayoria usamos....
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...%3C%2Fb%3Ester
Antiguo 13-03-2010, 18:14:52   #3
cangrejo4x4
Vale, gracias
Antiguo 13-03-2010, 20:45:16   #4
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
correcto cangrejo, yo tengo ese acelerador y es muy comodo, sobre todo por que se pueede configurar. la potencia de frenado, la velocidad de aceleracion, etc... y no es tan caro. A mi por tower me salio como 60 lucas el combo puesto aca.
Suerte
Slds.!
Antiguo 13-03-2010, 21:32:50   #5
Smile Re: Necesito acelerador con freno....plop el mio
Hola amigos :
cangrejo4x4
De todas maneras el novak rooster .. ahora si hay algo mas de presupuesto un upgrade mejor como esto .. http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXSFR1&P=7
Ahora si el presupuesto es mejor .. lo ultimo que ha salido http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXYNK2&P=7
Lo que puedes hacer para mejorar el torque es cambiar Spur y piñon.
Antiguo 15-03-2010, 01:37:36   #6
JOTE
Novak Rooster, y como dice Pelao, si hay presupuesto un Brushless.
Saludos!!
Antiguo 18-03-2010, 01:31:33   #7
Christian LdeG
Señor Daza, nos podria explicar las ventajas que tiene este articulo: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXSFR1&P=7 frente al novak??
Gracias,... yo tambien estoy pensando en invertir.
Antiguo 18-03-2010, 10:10:37   #8
Thumbs up Re: Necesito acelerador con freno....plop el mio
Empezado por Christian LdeG Ver Mensaje
Hola Christian, creo que la diferencia es de motor brushed a motor bushless, pues la experiencia dice lo siguiente :
Brushless motor 0 mantencion
Brushed con carbones y mantencion
Brushless Crawler el rango de velocidad y torque es mayor que un brushed (combinando las 2 prestaciones al mismo tiempo y en un solo motor)
Mejor perfomance del Brushless, lejos y sin discusion es la opcion si se tienen las lucas.
Ahora las diferencias tecnicas de cada uno de los sistemas lo puede explicar mejor un electronico segun cada uno de los specs de los combos, pero uno como simple mortal entiende la diferencia entre los 2 usandolos y comparando en ruta.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:38:58.
