Antiguo 16-08-2004, 19:57:58   #11
Titan
Avatar de Titan
Empezado por SVarasV
Si, te sirven los del d44, pero hay que rebajarlos un poco por dentro para que se apoye bien el plato del palier. A mi me interesa hacer lo mismo. Veamos alguna combina para reducir costos :wink:
Esta interesante el tema, podríamos hacer tres altiro y costos bajarían, conversemos Sebastian y Mariano. :wink:
Titan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-08-2004, 20:05:19   #12
Empezado por FLOZANO
Empezado por pirata 4x4
Yo le puse a mis Gm 10 discos de Toyota hilux, con calipers hilux de doble piston, son 6 pernos y hay que solo hacerle el bracket.
¿Y como lo hiciste con el freno de mano?
Ubicas las cuñas de madera :?:
Antiguo 17-08-2004, 02:19:17   #13
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Titan
Primero termina de armar tu Jeep!!!
Ya le mande un mail al gringo preguntando si le quedan mas calipers.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 17-08-2004, 14:36:41   #14
Hace como 1 mes le instalamos discos traseros a un Rocky con ejes hilux ,usamos discos de Hilux delanteros macisos ( 6 pernos) con calipers de Subaru leone del con freno de mano, resulto impecable , no se traba al frenar y el freno de mano quedo mejor que con los originales de rocky :wink:
Antiguo 17-08-2004, 14:50:22   #15
La Berta
Avatar de La Berta
Contactar con La Berta a través de MSN
Caliper tambien pueden ser de subaru Loyale delanteros
estos abren hasta 220mm
un poco menos que los tuyos pero ....
los compre en cresal de santa rosa a $30.000
La Berta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-09-2004, 18:24:45   #16
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Llegaron los caliper:
También llegó la valvula proporcional Willwood:
Los caliper son gigantes!!!... pesan casi 5 kilos cada uno!!! :?
Ahora estamos en proceso de diseño del bracket y luego a instalar nomás.
Mariano
Antiguo 05-09-2004, 21:31:49   #17
V A M P I R O
cuando los intales me cuentas acerca de la valvulita, por que esa puede ser la solucion que nesecito
Antiguo 05-09-2004, 22:59:52   #18
-ArtSerey-
para que seria la valvulita esa :?:
traktorke
Antiguo 05-09-2004, 23:56:28   #19
HAKUNA
Empezado por -ArtSerey-
esa valvula corta el paso de liquido de freno, con esa valvula puedes restringir el paso para adelante, o para atrás... o los dos 100x100..
hakuna
Antiguo 06-09-2004, 01:46:09   #20
Empezado por HAKUNA
hakuna
Eso es falso
La valvula proporcional, restringue la presion de frenado en la linea que se instale en un maximo de 56% (si mi memoria no me falla), No bloquea totalmente el circuito ni tampoco actua sobre ambos circuitos.-
Generalmente se instala en la linea trasera para evitar el bloqueo prematuro de los frenos traseros.
Discos traseros en samurai Oveja Negra General 4WD 10 02-02-2009 11:39:11
que discos sirven para cambiar de tambor en gm12 Antonio Guerra General 4WD 2 13-12-2006 09:59:26
Discos traseros en Samurai....como ? Cristian General 4WD 9 16-09-2005 11:53:18
palieres traseros (del diferencial trooper c/ discos) KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2005 03:56:14
Vale la pena invertir en freno de discos traseros?? Alfredo Arenas General 4WD 43 16-07-2004 09:46:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:25:39.
