#3891 | |
creo que la alternativa mas viable es dejar la caja original e inspeccionar muy bien la que te venden Saludos Banana |
#3892 | |
Te cuento que varios de nosotros dueños de Ferozas le hemos dado duro a los jeep y gracias a dios no le ha pasado nada ,,,, asi que no le tengas miedo a colocar una caja de feroza,,, si le das el mantenimiento adecuado no se dañara asi como asi |
#3893 | |
#3894 | |
no creo que el amigo tenga neumas de 31" ,,, algo paso alli para romper la cajas |
#3895 |
hola soy nuevo aca y quiero contarles mi proyecto aver que opinan !!!!!!!!!!!!
ahora en serio me a dado nuevamente la calentura de armarme un rocky la idea seria mantener motor original 4y pero con la doble tranfer que tengo guardadita de hilux .. algunas consultas que aun no e pododo resolver, los paquetes de hilux son del mismo ancho que los de rocky ? mi idea es poner los 4 paquetes que tengo del zapallo con sus revolver a un rocko que toy mirando, porque se preguntaran .. encuentro que los paquetes de rocky son muy blandos y por ende el jeep en carretera salta mucho ( tengo la comparacion del rocky de mi hermano) cuando anduve con el zapallo con los paquetes hilux era una cuna no asi con los de rocky que tiene mi hermano en su jeep , despuies les ire contando .... que piensan le doy otra oportunidad a un rocky . saludos |
#3896 |
En verdad el jeep desonosco bien su trato lo que si tenia muy malas mantenciones y cuidados y al parecer ya tenia un arreglo anterior a lo mejor el mecanico le quedo mal armado. con respecto a la caja de rocky se me paso en mente que podia ser una alternativa ya que pude averiguar por hay que la transfer es mucho mas reducida que la del feroza
rocky 4y feroza 1era: 3.647 3.752 2da: 2.136 2.182 3era: 1.484 1.428 4ta: 1.000 1.000 5ta: 0.860 0.865 hi: 1.297:1 1.000:1 low: 2.370:1 1.745:1 aun no entiendo mucho de relaciones pero nose que tan poco efectiva puede ser la caja de rocky 4y con la del feroza , dejando de lado todo lo que tiene que ver con el tamaño y sus posibles modificaciones. a tdodo esto alguien sabe si la transfer del rocky 4y es separadea de la caja? saludos |
#3897 | |
#3898 | |
Saludos Daihatsu Owners |
#3899 |
consulta a los entendidos en rocky cago mi caja cuando lo compre sabia que tenia dramas pero no pense que cagara tan rapido asi que quiero comprar una lo que tengo pensado es comprar una con $ta y solo agregar el piñon de 5ta de mi caja o la otra laternativa hay que modificar algo si le pongo caja y trans de hilux
#3900 |
Las diferencias de reducciones entre rocky 4y y feroza que busque en revista y web son las siguientes
rocky (4y)--------------- feroza 1era: 3.647------------- 3.752 2da: 2.136-------------- 2.182 3era: 1.484------------- 1.428 4ta: 1.000-------------- 1.000 5ta: 0.860-------------- 0.865 hi: 1.297:1------------- 1.000:1 low: 2.370:1------------ 1.745:1 aun no entiendo mucho de relaciones pero nose que tan poco efectiva puede ser la caja de rocky 4y con la del feroza , dejando de lado todo lo que tiene que ver con el tamaño y sus posibles modificaciones. a tdodo esto alguien sabe si la transfer del rocky 4y es separada de la caja? saludos |
