Antiguo 17-08-2004, 15:09:54   #1
Nicolo
Predeterminado CJ5 CON MOTOR V6
Estimados amigos de Twistedandes tengo un Jeep CJ5 y me acabo de conseguir un motor GM 2.8 lt V6 sin caja, que era de una blazer antigua.
Les pido que opinen sobre la instalación de éste motor
SL2
Nicolo
Nicolo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2004, 15:17:52   #2
OAM
Avatar de OAM
Eso me intereza, sube fotografias del injerto... , mira que el Hurricane me tiene chato...
PD: Aqui te subo las fotos del SPOA.
Antiguo 17-08-2004, 16:05:04   #3
OAM
Avatar de OAM
Ok. Nicolo, lo prometido con el SPOA :
TREN TRASERO :
-Lo ideal es usar los paquetes mas planos que curvos.
-Los candados del largo original.
-Tienes que fabricar los soportes superiores del eje, puede ser un tubo cuadrado de 40x40x4 o como en mi caso que use soportes de otro eje.
-Armas todo sin soldar las bases, luego con una gata puesta en la punta del porta corona comienzas a levantar hasta alinear el cardan, en mi caso no fue necesario una CV a la salida de la transfer ( no tengo vibraciones).
-Una ves alineado pinchas con soldadura y desarmas todo, luego rematas la soldadura.
-Yo lo tengo con 6 hojas podrian ser menos pero los Willys tiene hojas muy angostas 44 mm, lo general es que sean de 50 mm con los Samuka.
-Finalmente mides cuanto tienes que alargar el cardan.
-IMPORTANTE instalar barras para evitar el cabezeo.
Luego te subo mas fotografias... :wink:
Antiguo 17-08-2004, 20:25:42   #4
Eduardo Raddatz
Nico, no te olvides de sacarle fotos al motor...
Eduardo Raddatz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-08-2004, 22:58:57   #5
Ricardo Montory
Hola,yo tengo un cj3b con ese motor,queda super bien,esta con la caja willys y nunca un problema,lo tengo hace como 4 años,es muy buen motor y levanta vueltas como malo de la cabeza :) ,te deja harto espacio bajo el capot,incluso mantuve la direccion original del jeep.dale no mas un buen flanche en la caja,que quede bien centrado el eje piloto,su rodamiento en el cigueñal y penca no mas..ahh..,se me olvidaba,yo mande hacer un disco de embrague,el del jeep no aguanta,con el nucleo del disco willys manda hacer uno a la medida de la prensa y volante,aprovecha que te lo hagan con remaches gruesos para que quede firme altiro. :wink:
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-08-2004, 02:54:54   #6
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Si puedes trata de conseguirte la caja original del 2.8 + transfer,así te evitas problemas de flanges, vibraciones, entre otros y sólo fabricas soportes y cardan. Ojo que la campana del 4.3 no te sirve, debes buscar la del 2.8 solamente que tiene los pernos en 60 grados .
Antiguo 18-08-2004, 12:55:04   #7
La caja transfer del 2.8 no te sirve por que es centrada atras y el Willis es a la derecha, ademas que por el largo te quedaria un cardan muy corto, usa la caja original total con ese peso y ese motor uff :wink:
Antiguo 18-08-2004, 16:49:45   #8
DTR
Avatar de DTR
Contactar con DTR a través de ICQ Contactar con DTR a través de MSN Contactar a DTR a través de Yahoo
SL2
Nicolo
de cuanto power estamos hablando para este motor?? :D
gracias
DTR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-08-2004, 18:14:00   #9
Ricardo Montory
ese motor tira como 120 hp, si es carburado 8)
Antiguo 20-08-2004, 13:25:02   #10
Nicolo
Predeterminado motor
La joyita tira 115Hp
Creen ustedes que aguante la caja de cambios original??????
Nicolo
Xtreme Orange Cracks 4x4 Full Challa 2007 Barracuda Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 472 11-05-2007 23:34:58
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
Intento de Ruta (Parral) ... Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 1 14-09-2005 20:39:07
Sabado .. un paseo distinto .. el Domingo me vine .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 14 15-07-2005 12:53:55
Maicoya 2004 con las últimas fotos!!!! Giovanni General ATV / UTV 22 10-03-2005 18:38:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:10:42.
