Antiguo 09-12-2009, 09:21:24   #201
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado Re: Wheely King Raid Crawler..... casi casi!
la WK podria ser... yo no por que estoy de aniversario con mi señora.
slds.!
Antiguo 22-03-2010, 22:08:48   #202
Matías del Río
ok, ha pasado un tiempo y la Wheely "Picasso" King se ha portado de maravilla! aunque el tiempo pasa y uno se pone mas exigente.
El tema es que llegando del cerro el sabado pasado, mee puse a revisar los cambios que habia tenido y por las configuraciones que habia pasado.... y buscando fotos por ahi encotre todos los tipos de chasis que habia probado:
Hasta que llegue finalmente a la configuracion "Picasso" la cual me ha dado muy buenos resultados.
el tema aqui es que uno siempre quiere mas. Picasso es bueno pero tiene dos detalles que lo hacen incompleto:
el chasis es bajo, por lo que topa la guata como todas las WK originales quitandole un poco de performance a pesar de su centro de gravedad ultra bajo.
el body no quedo pintado "like a pro" y claramente no es taaaan entretenido ver algo que se aleja de la realidad, por lo que me ha estado empezando a picar el bichito de entrar a cirugia de nuevo.....
Que hacer?
Antiguo 22-03-2010, 22:34:43   #203
Iñaki Urquijo
mas alla del QUE HACER? quizas va por el lado de... que quiero?
crawler?.... escala?..... rock racer?...... engendro?
partiendo por eso seria mas facil dar ideas, si es eso loq ue se busca..
Antiguo 22-03-2010, 23:19:18   #204
Matías del Río
en su momento pense en seguir con la idea del Rock Racer.... pero siempre me ha llamado la atencion hacer algo a escala........
comence desarmando la Picasso.... al verla mas pilucha cache que la caja Wheely es dificl de usar para lo que pretendo, ademas de que nunca me gusto la solucion que deje para el chasis
Esto lo habia pensado hace un tiempo por lo que ya habia encargado algunas cosas.... partiendo por un skid plate de axial. Asumi que el chasis que todos mandaron a hacer era igual al de TCS Crawlers... sorpresa fue que al montar el Skid solo dos tornillos coincidian.... pero eso no es problema en absoluto, asi que parti con la idea principal:
Hace tiempo me habia llegado el skid plate, la caja axial y un juego de links curvos. La idea principal de esta modificacion es lograr maximo despeje, que es lo que me pesa casi siempre en lass trepadas en rocas....
Antiguo 22-03-2010, 23:28:11   #205
Matías del Río
lo otro que tenia que tener en consideracion es que las distancias de los orificios del chasis sumados al largo de los links idealmente deberian llegar al centro de los taparuedas del body que pretendo usaar, de modo de lograr mas aspecto escala, por lo que cocmence a probar presentando las piezas:
Este es el perfil que persigo. TRatar de mantener el Cg lo mas bajo posible pero asumiendo un look mas escala.
En la presentacion empece a masticar la idea de tener el servo en el chais. Si bien se que pierdo cierta performance y que - segun he leido - El servo en el chasis produce una torsion en el chasis cocn respecto al yugo delantero que es dificil controlar.... pero con la cantidad de tipos en todos lados que asumen esta configuracion, poco a poco le he ido perdiendo el miedo a la opcion, asi que resuelto esto, cocmence a cortar la placa "porta servo"
Esta es la idea, obviamente pretendo pintarlo negro, logrando con esto limpiar de tanta cosa el yugo dedlantero.
en el tren trasero la cosa aun no es ta taaaan definida, supongo que tendre que cotejar las configuraciones en terreno, pero inicialmente pretendo meter los amortiguadores por dentro del chasis, esto me permite mas recorrido, pero aporta un problema que es que la rueda sube demasiado, topando con el body y obligandome a cortar demasiado, cosa que no quiero
Otro elemento importante es la bateria. Mi idea es dejarla lo mas baja posible. Actualmente estoy trabajando en un soporte de bateria lo mas simple posible, pero no hay fotos de ello, solo de la idea final:
Apenas tenga el soporte de bateria posteo. El body sigue siendo un secreto, no quiero presentarlo hasta que tenga resuelto todo lo demas....
slds.!
Antiguo 22-03-2010, 23:29:10   #206
JOTE
No te entiendo wn.... decide que cosa quieres y le das a full!
Punto!!
Antiguo 22-03-2010, 23:34:19   #207
Matías del Río
esta decidido... voy por escala.
slds!
Antiguo 22-03-2010, 23:37:55   #208
joaquin_mallin
slds!
hola!!
que bueno se ve esto..
con los componentes que le pondras, podras decir que es solo diferenciales WK jejeje!!!
y la venom?? se mueve algo? o despues de terminado este proyecto?
saludos!!!
joaquin_mallin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2010, 00:12:39   #209
Matías del Río
Empezado por joaquin_mallin Ver Mensaje
hola!!
saludos!!!
jajaja!!!! asi es. Ahora es una Wheely axial
La creeper sera la siguiente. todo depende de las piezas que use en la Wheely y la configuracion que finamente elija, daran la pauta y las piezas restantes para armar la creeper.
slds.!
Antiguo 23-03-2010, 00:16:46   #210
JOTE
slds.!
Déjate de weviar a la Creeper wn! arma las cosas por separado, caliente!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:21:21.
