Estimados tengo una duda existencial.
Donde queda estacionada la Path, varias veces se ha soprendido tipos con mal aspecto mirando los vehiculos y en especial la Path, no es posible estacionarlo en otra parte, tiene alarma y nunca queda nada a la vista ni en el interior, el tema es que siempre he pensado que si tratan de robársela completa (esta asegurada pero no me gustaría perderla) y la PALANCA dela TRASNFER esta en N, no van a poder moverla y será dificil que se den cuenta de eso, y ahí salta la pregunta eso es posible o estoy soñando puras pelotudeces, se puede dejar en N y apagar el motor sin drama posterior ? Se que no es la mejor manera de protegerse, pero hoy en Chile todo sirve para que no te caguen.
Nissan Pathfinder 3.5 V6 240 hp Full Power, radio kenwod TH22 |
Edad: 71
Por supuesto que se puede dejar la transfer en neutro , pero tu comprenderas que si los ladrones fueron capaces de abrir tu auto , hacerlo andar , burlar tu sistema de alarmas , no los detendrá la caja o la transfer en neutro , a menos , que tengas una palanca con hilo y la puedas retirar.
Saludos. |
#3 |
Por lo menos mi Path de fábrica viene con alarma con inmovilizador, solo debes cerrarla con la llave.
hola
efectivamente yo igual dejo la transfer en neutro cuando dejo la camio estacionada por harto rato,total el flayte que se la lleve tendria que saber de 4x4 para cachar porque el vehiculo no se mueve,total no cuesta nada y no seria mala idea instalarle un corta corriente en algun lugar secreto. salu2 |
#5 | |
Alguien sabe donde instalan cortacorriente ? Quizas es puera persecución y no se la van a robar, pero a esta altura y en este pais uno ya no sabe quien es quien
#6 | |
#7 |
Nunca está demás poner un corta corriente.
La mia, al día sigueinte que la compré, la dejé cerrada solo con la llave por que estaba en casa de mis suegros y podía activarse sola (no la conocia). Luego la abrí con la alarma normal, entonces solo subió el pestillo y quedó activada la de fábrica igual. Al dar contacto, comenzaron a sonar como 3 bocinas y no partía. Ahí me di cuenta... Si quieres probar, déjala con la ventana abierta, cierra la puerta girando la llave, abre el pestillo con la mano (a través de la ventana abierta) y hechala a andar. Si no parte, tiene inmovilizador. Te dejo el link del manual del usuario, si es que no lo tienes, ahí sale todo. http://www.courtesyparts.com/owners-manuals.php Suerte y me cuentas! |
#8 |
Chungundo, muchas gracias, voy a hacer la prueba y leer em manual que lo tengo en la guantera, y esta esta 100% original con la alarma que trae y todo lo demas, pero me parece raro que al activar la alarma no se conecte igual el cortacorriente voy a revisar.
#9 |
Uncortacorriente a la bomba de combustible o la dejas enganchada y pones uno de estos:
http://www.megadiesel.com/seguridad/...de-cambio.html http://www.puertascontrarobos.cl/htm/trabapalanca.html saludos |
#10 |
Hice todas las pruebas y parte igual, lei el manual y segun este si tiene inmovilizador, pero al hacer las pruebas parte, no tengo claro si algo falta, sobra o la prueba no la hice bien, pero estoy igual que antes, sigo viendo alternativas, al parecer el trabavolante sería una opción pero no me convence mucho ademas de lo engorroso para colocarlo, la verdad no tengo tan claro que funcione
