25-03-2010, 09:00:34 | #21 |
Re: estanque de bencina con barril de cerveza
lo que indica RVP es verdad, lo del corta olas no es un tema menor
25-03-2010, 09:04:39 | #22 |
No se xq le dam tanta inportancia al corta olas. Los estanques de jeeps generalmente NO traen cortaolas, yo nunca he tenio y nisiquiera he sentido la bencina golpear, yo creo que es mas para transportar estanques grandes que en vehiculos.-
25-03-2010, 09:43:02 | #23 |
25-03-2010, 10:21:32 | #24 |
Buena la idea, pero ¿no será muy poca bencina?, dijiste que tienen solo 50 litros.
Saludos. |
25-03-2010, 10:40:43 | #25 | |
25-03-2010, 10:44:54 | #26 |
El codo de llenado puede ir en cualquier parte incluso en lo mas bajo, si te fijas todos los tubos de llenado al lado de la tapa tienen un tubo mas delgado de app 1/2" de diametro , esta va a una manguera que SI tiene que ir en la parte mas alto del estanque , por ahi sale el aire y permite un llenado mas rapido, va cerca de la tapa para que la pistola del surtidor quede mas abajo y esta no salte a cada rato .
25-03-2010, 10:46:49 | #27 |
X2 , mas que cortaolas se necesita un mini deposito en caso de bombas sumergidas en el estanque, si es carburado no afecta en nada , por que aunque chupe aire a ratos la cuba del mismo carburador mantiene estable el andar del motor.
25-03-2010, 10:52:08 | #28 |
Gracias por los consejos, en un rato mas me toca de nuevo ir a bellavista... ojala que pille un camioncito...
Saludos |
Compartir en Redes Sociales |
