Novatos Foro abierto a cualquier tipo de preguntas sobre 4x4 de usuarios nuevos. |
Hola Amigos
Me presento y solicito ayuda, tengo una Z-71 del 2002 con pick up minero, rica, muy rica, pero tiene un problema... ![]() Cuando salgo de parking a D o R, como que "salta" al pasar la marcha, pega un tirón... le cambié el kit de caja, empaquetadura, filtro y no se que cosa más de caja, junto con el aceite de caja, pero sigue el problema, alguien sabe que puede pasar, necesita quirófano, o la vendo por kilo a la chatarra. Saludos Sergio |
#2 | |
![]() Cita:
De ser asi el detalle pueda estar en el cableado y conexiones de esta Tambien revisa que el motor no este muy acelerado. Otra causa pudiera ser una holgura o juego excesivo en los componentes internos de la caja (espero que no pero asi me sucedio con una "recien reparada")... Espero te ayude en algo.... Saludos desde México. |
#3 |
Puede ser exceso de revoluciones. Cuantas rpm marca en P y en D?
Saludos, |
Estimado,estas cajas tambien tienen varios SOLENOIDES para controlar su
funcionamiento,tienen un sensor de Temp.(TFT),y uno de los mas importantes es el TR(Transmission Range Pressure switch assembly),este dispositivo tiene 5 switches de presion,2 normalmente cerrados (0 volts) y 3 normalmente abiertos (12 volts),es un poco largo de explicar.pero la idea es revisar el funcionamiento de estos,puede ser un scanner,o alguien con conocimiento en el tema,si puedo aportarte mas lo hare,suerte y saludos,luba. ![]() |
#5 |
Las revoluciones están bajas, menos de 1000 rpm. Nunca ha pendido la luz de check engine ni nada...
Lo malo que acá en Antofagasta, solo Salva ve Chevrolet, y fijo me cobran 500 lukas... |
#6 |
Luba, tu eres de antofa, conoces a alguien que pueda revisar este problema?
#7 |
yo tube un drama en la z-71 se me prendio el cheq,, lo lleve a jetronic baquedano arriba, lo scanearon era una seneloide, resetearon y no me ha vuelto a prender,, lo que me recomendaron es que le heche limpia contactos a todos los seneloide de la caja,,
#8 |
No se si sirva...pero en mi casa hay un Ford Mondeo automático que le pasaba algo similar. Al pasar de P a D había un tirón no menor! La solución fue verificar caja (que veo que ya lo hiciste) y cambiar soportes de motor
Saludos |
#9 |
Ok, gracias por la ayuda, voy a Jetronic a ver qué pasa con el escaner...
#10 |
Compartir en Redes Sociales |
