Antiguo 29-03-2010, 13:14:39   #4031
stephan_88
Edad: 35
Empezado por @njeliux Ver Mensaje
Hola Stephan te estuve llamando pero parece que anoté mal tu número cuando crees tu que podriamos hecharle un vistazo al Rocky, este fin de semana lo tienes ocupado con el Raid no?? podria ser el siguiente???
Angelo
Angelo, te dejo mi numero 93368337.
Este fds estoy metido en el raid, pero puede ser durante esta semana o la proxima.
Antiguo 29-03-2010, 14:56:30   #4032
jpizarro
tienen razon el chasis rojo se veria medio punga.
jpizarro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2010, 14:59:53   #4033
jpizarro
hola septhan tu que tienes el 4y en tu rocky no tienes manuales del motor . o alguien sabe como se baja el programa autocar o parece que se llama asi, en donde salen datos del motor.par de apriete, valvulas y demases.etc
chao
Antiguo 29-03-2010, 15:18:26   #4034
@njeliux
Empezado por jpizarro Ver Mensaje
chao
yo tengo este
ademas tienes estas sitios de donde se pueden descargar
http://www.bmhor.org/fourtrak/manual.htm
http://www.warfs.org/daihatsu-manuals
Angelo
Última edición por @njeliux fecha: 29-03-2010 a las 15:23:55
@njeliux está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2010, 21:10:56   #4035
Banana
para los daihatsu Owners que estaban pendientes del asado en peñuelas les comento que no va y se retrogramara mas adelante, sin embargo tal como converse con Juan, estare con familia y todo en camping Hibiscus y los que quieran seran bienvenidos a disfrutar de unos ricos asados, Juan se que se va a contactar con perrofeo y yo por mi lado ya pase el dato a Mustafa y William.. en fin señores Daihatsu Owners V region hay materia dispuesta
Banana
PD: monkey es aceptado por la familia como hijo prodigo jajaja!!!
Antiguo 29-03-2010, 21:27:59   #4036
jpizarro
Banana
ta mos listo con perrofeo vamos .
habria que ver si ringo,angeliux.furia verde se anotan.
ya po muchachos juntemonos una vez por lo menos.
chao
Antiguo 29-03-2010, 22:11:43   #4037
stephan_88
Edad: 35
chao
Hola juan, yo baje el manual de aca: http://daemon4x4.org/portal/cadsearc...tion=downloads
el autocad se me hecho a perder, pero me se los pares de aprete d culata: 30, 60, 90Nm.
Antiguo 29-03-2010, 23:40:15   #4038
whitebeast
Avatar de whitebeast
Buenas noches amigos foreros, tengo una pequeña duda referente al feroza, hace poco lo compre y este domingo le hice su primer viajecito relajado, cero tierra, fango o afines... pura carretera y decidi viajar con el aire acondicionado prendido, la temperatura hasta ayer siempre subia 1/4 o quizas hasta un poco menos de 1/4 de la temperatura... ayer en el viaje subio hasta un poco menos de la mitad de la temperatura... la duda es, cuando se viaja en el feroza con el A/A encendido por mucho tiempo es normal q suba hasta alli? o es q el feroza tiene algun problema... gracias por su ayuda, realmente se lo agradezco!!!
PD: pronto publicare una fotillo del Feroza!!!
whitebeast está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2010, 09:08:16   #4039
Banana
Empezado por whitebeast Ver Mensaje
para mi gusto los parametros estan dentro de los limites permitidos, sin embargo creo que en este caso el problema es que no tiene termostato el motor, por lo que trabaja normalmente baja.. pregunta se demora mucho en calentar el motor o solo unos cuantos minutos??
Saludos y bienvenido
Banana
Antiguo 30-03-2010, 11:01:06   #4040
Dumbozamuka
Hola amigos, hace tiempo que sigo este post y a este grupo de fanaticos de los daihatsu, he aprendido mucho de estas maquinas, les cuento que hace tiempo tengo un Suzuki Vitara pero siempre lo he encontrado muy señorita o muy "pa' minas" leyendo este post me dio la calentura con tener un yip de verdad o sea que me compre un Rocky, es año 92 motor 4Y y esta estandard, solo tiene zapatos 31x10,50 y necesita harto cariño para que ande ok, primer paso: reparar el motor (ajuste completo) y luego Spoa, por lo tanto me van a ver bien seguido por acà pidiendo mas de una ayuda...
saludos desde Calama
Pd: Adjunto fotitos del cacharro (espero que resulte)
Dumbozamuka está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:47:07.
