01-04-2010, 17:10:28 | #4061 |
Re: Daihatsu Owners
01-04-2010, 17:16:28 | #4062 | |
Re: Daihatsu Owners
mmmm por lo menos a mi me paso algo similar cuando cambie aceite del diferencial, creyendo que tenia LSD le puse aceite para tal, pero al tiempo y con pike largo que me pegue empeso a sonar un golpeteo que al aumentar la velosidad zumbaba, desarme y me encontre que no tenia LSD y todo el mecanismo del diferencial se veia impeque, armé ,cambie aceite a 80-90 y cero ruido hasta hoy... por lo menos es mi experiencia |
01-04-2010, 22:28:49 | #4063 |
Re: Daihatsu Owners
gracias gracias...hoy le hice un par de pruebas.. y resulto se qe lo qe suena proviene del rodamiento de una rueda jajaj era tan simple como eso... la corona la destapamos el otro dia y se veia impeke.. y es lds y ocupa su aceite...asi qe esoo gracias!
02-04-2010, 01:03:04 | #4064 |
Re: Daihatsu Owners
02-04-2010, 15:22:10 | #4065 |
Re: Daihatsu Owners
Buenas tardes amigos foreros... tengo una pregunta, quisiera saber q pasaria si le monto a mi feroza una caja de toyota hilux año 95-99 W56 con su tranfer y todo y le dejo el motor original 1.6 del feroza...
1º le serviria? le entraria? 2º habria que hacer muchas modificaciones para montarla? 2º habria alguna mejora? o no hay mejora? 3º de haber alguna mejora cuales serian? 4º ventajas y desventajas muchisimas gracias por su ayuda de verdad quisiera saber eso porq estan vendiendo una por aqui en Venezuela con todo los juguetes y quisiera saber si es viable hacer ese trabajo dejandole el motor original... para en un futuro ponerle el motor r22-e del toyota hilux |
03-04-2010, 18:48:14 | #4066 |
Re: Daihatsu Owners
Estimados ferozeros:
recurro a Ustedes por un problema que se sucito en mi feroza. Ayer en la tarde, llegue a mi casa, y cuando venia en 2da y como a 2500 rmp, el motor empezó a tironear. Hoy sali en él denuevo, y el sintoma fue más evidente. incluso ahora al llegar a una esquina se para, y se me prendió el check engine Le hice el diagnostico, y el código que me tira es el de "SENSOR DE PRESIÓN" ¿que se hace en estos casos?. Saqué la mangueria que llega hasta este sensor, la limpie, y sigue igual. Por ayudenme, ya que sin mi feroza, quedo aislado atte Claudio |
03-04-2010, 23:29:33 | #4067 | |
Re: Daihatsu Owners
sl2 |
04-04-2010, 22:50:20 | #4068 |
Re: Daihatsu Owners
hola amigos mi Chancho Fantasma (lf 20) esta botando aceite por la bujia numero 1 ¿que podria ser? Me dijieron que puede no estar bien apretada me estoy consiguiendo la llave para revisar pero si esta bien apretada ¿que podria ser?.
Saludos. |
05-04-2010, 13:48:22 | #4069 |
Re: Daihatsu Owners
hola a todos, ando medio corto de tiempo para leer todos los post y ponerme al dia, pero les dejo un abrazo......
cuidenselo Max |
05-04-2010, 16:14:57 | #4070 | |
Re: Daihatsu Owners
Saludos Banana |
Compartir en Redes Sociales |
