hola, hace poco compre un samurai 94 , con inyeccion y en las mañanas o cuando parte en frio... parte demaciado acelerado como en 3000 rpm , despues de 3 minutos mas o menos se regula y queda bajo mil normal ... que falla puede ser ....? e revisado mangeritas de vacio
![]() atte. Alvaro Barraza .- gracias. |
hola me parece que es normal que parta un poco acelerado pero igual pienso que a 3000 rpm es mucho.
#3 |
hola barraza.
yo tengo un sj413 año 93 y desde el primer dia que lo tengo el tonto a partido de esa manera acelerado hay que andarlo frenando luego se normaliza. saludos y sacale provecho, ya que esa maquina es lo mejor off road. |
#4 | |
![]() Cita:
#5 |
no es el sensor de temperatura ya que el samurai no posee electrovalvula iac, el problema puede ser el aparato k contrala la partida en frio funciona como un termostato con el refrigerante, el cual mueve una aguja sobre un asiento k corta o da paso de aire para acelerar el motor
#6 |
yo tengo el mismo problema en mi samurai del 93 con inyeccion, y que no le e encontrado solucion =(...si alguien sabe porfa que responda plisss...de antemano gracias..
#7 |
Mueve el tornillo de la mariposa del acelerador.-
#8 |
nooop,
se limpia el cuerpo de aceleración y en especial una válvula q trabaja con la temperatura del agua, acelerandolo al estar fría, se ensucia con sarro del agua o coolant y se pega, por ende trabaja mal. En resumen limpiar todo el cuerpo y esta valvula q tiene una tapa de tres pernitos cruz en el costado. Saludos! |
#9 | |
![]() Cita:
#10 |
gracias s.o.s hice lo que dijiste y debo decir que si, todo estaba negro por dentro...tambien me apolle con el manual y un link que encontre...aca lo dejo: http://www.google.cl/url?sa=t&source...tT98n-Qg-91EiA
es muy facil solo seguir los pasos...tambien cambie las empaquetaduras y le limpie el inyector...y debo decir que la diferencia es muy evidente... |
Compartir en Redes Sociales |
