Antiguo 20-08-2004, 15:03:38   #1
Zegard Latrach
Predeterminado Chevrolet 350 con caja Dina
Estoy como loco buscando una caja con quinta para mi TLC.
Actualmente lo tengo con un 350 TBI y la caja original de 4. Me interesa una quinta por la sobremarcha.
Como solución, estoy pensando en una caja Dina....y acoplarle a la cola el transfer mío.
Otra cosa....alguien sabe cual es el torque que aguantan estas cajas??????
Alguien ha hecho esta transformación?????
Cualquier ayuda, es bienvenida.
:D
Zegard Latrach está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2004, 15:44:00   #2
M - 715
Yo tengo una caja con quinta que trae el TOYOTA 14B, acepto oferta
M - 715 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-08-2004, 15:49:09   #3
Zegard Latrach
Empezado por M - 715
Que torque aguanta esa caja??????
Antiguo 20-08-2004, 16:15:57   #4
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
ponle la caja del Dyna y te va a quedar mass enrrollado q la chucha
Antiguo 20-08-2004, 16:20:39   #5
Zegard Latrach
Empezado por Diego Pazols
ponle la caja del Dyna y te va a quedar mass enrrollado q la (%&#@)
En internet encontré las siguientes specs de una caja dyna:
4.981:1
2.911:1
1.556:1
1.000:1
0.738:1
Por qué tan enrollado :?:
No cacho.....
Antiguo 20-08-2004, 17:57:12   #6
M - 715
Empezado por Zegard Latrach
Por parte baja el de un TOYOTA 14 B segun mi uso, para mas informacion pidele a los entendidos en Toyota o Internet
Antiguo 22-08-2004, 02:53:14   #7
juan andrade
Avatar de juan andrade
yo tengo la caja que traia mi motor 3b toyota es 4x2 pero con barillas esta impeque .recibo ofertas
Antiguo 22-08-2004, 16:10:34   #8
Yo hice la combinacion, use una caja 5ª Dyna , esta traia eje de salida de 16 estrias igual a las transfer pre 08/80 que venian con caja 4ª , quedo la raja solo tuve que cortar la cola de la caja justo despues de la apernadura de los soportes de la caja refrentandolo en torno y luego haciendo un flange muy simple, ademas de los 5 pernos de anclaje caja/transfer 4 coinciden solo hay que hacerlos mas largos ,yo hice esparragos en acero 4140, el quinto perno lo rosque en el mismo flange y listo. Hay un pero eso si, si reemplazas la base del selector de la palanca de cambios ,estos te quedan al reves ,osea la primera queda arriba a la derecha y la quinta arriba a la izq. :? , yo desarme las horquillas de la caja de 4ª y las combine con la tapa de la 5ª para solucionar este problema y resulto bien pero fue una real ... de todos modos existe otra solucion que seria usar una palanca de cambios con piolas y asi solo hay que fijarlas de manera que los cambios queden en posicion correcta :wink: , la reduccion muy buena y la 5ª mejor 8) :wink:
Antiguo 22-08-2004, 16:12:50   #9
Se me olvidaba que esta caja la coloque detras de un Ford 351W dandole duro sin ninguna queja de la caja :wink:
Antiguo 22-08-2004, 17:47:51   #10
cano
es caja sola o tiene transfer??
OFERTA !!!!!!!!!! CAJA DE CAMBIOS CON TRANSFERS CHEVROLET chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 28-06-2011 12:49:08
Vortec 350 con caja 4l60e SVarasV Compran 2 26-07-2007 02:08:15
Motor chevrolet 350 con TBI completo. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 07-11-2005 09:21:49
Motor samurai con caja $240.000 Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 29-08-2005 18:24:09
Caja automatica con transfer Chevrolet K5 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 19-06-2005 18:38:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:05:46.
