Antiguo 01-05-2010, 17:02:30   #471
PiluPelao
Te respondo sobre tus consultas:
Empezado por David Yakich Ver Mensaje
Hola a todooos
me presento un poco, me llamo david me dicen Yak, jeepeo como hace 5 años, primero con un willys y luego un samurai 2 jajaja desde ritoque hasta hueicolla jajajaja, pero ahora crecio la familia y ando a patita y buscando un 4x4 mas grande, siempre me gusto el montero corto, y el otro navegando encontre un montero largo (nunca los habia visto, ni sabia que existian ajajajaja) es año 92, mecanico. solo vi fotos por afuera. mis preguntas son
cuantas corridas de asientos tienen?? 2Usualmente 3 corridas
cuando rinden km/litro? ciudad 6 carretera 9 - 10
el montero largo tendra lsd o bloqueo de fabrica??
Tras 100% el;ectrico
los respuestos son caros? se puede levantar facilmente?? Poco aftermarket, repuestos casi solo originales aunque no usa muchos, levante bodylift y/o Ironam/OME
pregunto porque mi idea es ponerle unos 33 solo con levante!!
asi estandar que medida de neumatico le entran?? unos 31???Sin topar 265/75/16
lo venden en 3 millones, esta bueno el precio?? Si esta bueno esta en el precio pero REVISALO A FONDO, no conoces su curriculum!
Saludos a todos y espero sus comentarios...
Yak
Antiguo 05-05-2010, 21:53:48   #472
payaso
me presento en este foro....he estado leyendo harto tiempo todos los foros para orientarme un poco.
Tengo una Katana CRM hace 6 meses y ahora tengo las lukas para empezar con las modificaciones. La primera es cambiar los neumas originales 205/80 por unos 265/75R16. Quiero mantener la llanta original por tema de lukas. El problema es que la llanta es de 6". Por lo que he leido se puede hacer, solo que esteticamente el neumatico queda "apretado".
he visto un par de katanas con esa configuracion y llanta original....que recomiendan? Es necesario un body lift de 2" para ese medida?
Si quieren me pueden responder en este foro pa no desordenar este...
http://twistedandes.com/foro/showthread.php?t=68355
payaso está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2010, 11:37:56   #473
PiluPelao
Hola,para esa medida no necesitas cambio de llanta ni bodylift, yo lo tenia en la mia y 0 drama, luego subi a 285/75/16 y ahi si tuve que levantarla pero mis otros neumas andan en una camioneta standart y rebien.
Si gustas puedes levantarla de suspension 2" y Bodylift de 2", ponerle el modulo de potencia que aqui en TA ofrecen que sirve requeteharto, ffbros vende un kit de levante filete y hasta donde se te antoje gastar.
Suetre y subete fotos de la maquina.
Empezado por payaso Ver Mensaje
Antiguo 07-05-2010, 23:04:43   #474
magno4x4
Contactar con magno4x4 a través de MSN
algun mitsubishi owners se hara presente en ritoque mañana ?????
magno4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2010, 23:19:21   #475
ronrider
espero estar mañana como las 10.30 en ritoque
mi cel. 8 648 78 77.
Saludos, Ronald.
RonRider
Mitsubishi Pajero TD 2.5/99cv/1993
Citroen C5 HDi 2.0/16v/138cv/2006
ronrider está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2010, 23:55:02   #476
Gonzalo Aravena F.
Avatar de Gonzalo Aravena F.
Contactar con Gonzalo Aravena F. a través de MSN
Empezado por magno4x4 Ver Mensaje
Yo!
Gonzalo Aravena F. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-05-2010, 01:35:51   #477
jcp
Avatar de jcp
Predeterminado Re: ayuda con Montero sport 2.5 Tdi
alguien que me de el dato de un taller BBB para que revisen el mitsu. lave el motor y no se ven indicios de pérdoda de aceite pero despues de 5 dias ya esta comenzando a dejar manchado el piso de menos a mas... y con exceso de humo negro al acelerar.
se agradece algun dato.
JC
jcp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 00:27:18   #478
ffbros
Contactar con ffbros a través de MSN
Hola,
Nadie por ahi que quiera potenciar su l200 post 06 ??
Les dejo el link ...
Saludos!!
ffbros está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2010, 12:35:49   #479
Warlock
Estimados , corresponde presentarme, soy Warlock de la V región, hace un par de semanas me compré una L200 del año 2000 Diesel, en muy buenas condiciones, le realicé todos los cambios pertinentes, bujias incandescentes, correas, frenos full, aceites y filtros, es decir todos los que corresponden a una máquina de segunda mano, alguien me puede recomendar lo siguiente :
Batería de cuanto amperaje sería optima recuerden que es Diesel 2.5
kit de levante (donde puedo comprar uno BBB)
Llantas aro 16 (quedan bien con esas BBB)
Porqué si la levanto y le cambio las llantas por unas mas grandes gasta mas???.- Solo curiosidad. Les pido ayuda muchachos, no conozco mucho de vehículos pero si las camionetas me gustan mucho y esta es mi primera camioneta.- Un abrazo y gracias por las respuestas.-
Warlock está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-05-2010, 10:56:45   #480
PiluPelao
Empezado por Warlock Ver Mensaje
Amigo,
bienvenido a MO, te cuento algo El kit de levante puede ser de 2 maneras:
  • Suspension o Bodylift (levanta carroceria del chassis)
  • Llanta sAro 16 puede ser pero los neumas salen mas caros, quedate con 15 y aumenta el tamanio del neumatico que igual tendrias que cambiar, ojo que no te tope
  • A mayor neumatico (mas pisada) si vas a tener mayor consumo, pero es diesel, no te va matar. Puede ser que con neumas mas grandes la sientas "enrollada" (como mas lerda) es normal y el velocimetro puede dejar de ser exacto (todo depende cuanto aumentes neumaticos!)
Suerte con la maquina y sube fotos para conocerla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:55:40.
