Antiguo 02-05-2010, 15:52:48   #1
gargarin
Predeterminado Ahogo en subidas
Tengo un Grand Vitara 1.6 2001. Solía ser un vehículo bastante fiel, pero últimamente en las cuestas largas (sólo en subida) empieza a dar tirones y finalmente el motor se apaga, y no se enciende de nuevo hasta 20 ò 30 minutos después. No hay síntomas de falta de batería, ya que el equipamiento eléctrico sigue funcionando correctamente.
Lo llevé al taller y me mandaron a probarlo sin el convertidor catalítico, pensando que el problema estaría por ahí...pero acabo de comprobar en una subida a Lagunillas que la pana sigue.
Alguien tiene una idea de cuál puede ser el problema?
gargarin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2010, 22:21:38   #2
Urasno
Predeterminado Re: Ahogo en subidas
Estimado, de donde eres?... si eres de concepcion llevalo a galvarino 555, tecnicar... muy buenos en 4x4, de hecho ven mi gv... respecto del problema, a mi tambien se me queda en subidas y finalmente eran un porco la suciedad en inyectores... saludos
Urasno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-05-2010, 22:37:40   #3
Cristian Moraga
Empezado por gargarin Ver Mensaje
podra ser filtro de bencina tapado? o q la bomba deje de funcionar
Antiguo 04-05-2010, 17:28:09   #4
gargarin
Gracias Urasno, le haré saber tu sugerencia al taller. También me soplaron que podía haber un problema con el bulbo de oxígeno.
En todo caso, soy de Santiago....
Antiguo 04-05-2010, 22:47:47   #5
Urasno
Aca en TA recomiendan a gente del foro como mecanicos... podrías buscar... que se yo
Antiguo 05-05-2010, 20:01:23   #6
ZeRo
Voto por el filtro de bencina o alguna obstruccion en el circuito de combustible...
ZeRo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2010, 23:54:59   #7
McTias
Avatar de McTias
me paso unas vez, era ke el estanque de bencina estaba un poco sucio por dentro, por lo que se tapo un pokito, por lo que cuando aceleras no pasaba bien la bencina y daba tirones hasta ke se apagaba.. puede ser eso..
McTias está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2010, 00:29:25   #8
Zankudo4x4 ®
danos mas adtos para poder ayudarte
haz probado con mas de 1/2 de combustible?
cuando se chupa en subidas si reduces cambio mejora? o sigue igual
aparentemente es falta de combustible.
no haz golpeado el estanque?
Antiguo 06-05-2010, 19:29:05   #9
POPEYE
Avatar de POPEYE
A mi pasó algo similar en una terrano y finalmente era la bba de combustible, que si bien tiraba (en plano) en subida no era capi, la cambié yo mismo y problema solucionado (ojo que seguramente bajo los asientos o por ahí debería haber acceso a la bba, yo desarmé todo por abajo y cuando logré sacar el estanque, me dí cuenta que tenía un acceso por arriba, ja, ja, ja, ja)
Suerte
Popeye
POPEYE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-05-2010, 00:16:57   #10
willian tuner
Avatar de willian tuner
X2 ... Coloca mas datos del problema ... Esto solo pasa en subidas ? A que clase de subidas te refieres a las cordillera , las subidas de las carreteras y autopistas , las subidas de los estacionamientos de los mall. O en cualquier subida ?????
Cuando sucede eso enciende la luz de check-engine ???? Cuando da la falla y no quiere encender los. Mecánicos o tu has probado si hay chispa?? O llega si llega combustible ??? Creo que deberíamos empezar por allí para ir descartando ......
Yo diría que hay algo en el tanque que esta cortando el paso de bencina cuando el auto esta inclinado revisa el estanque y las conexiones de la bomba ,, revisa que la bomba esta chupando bien la bencina puede que no le este llegando bencina cuando el tanque esta inclinado
Sensor de oxígeno no creo que sea la falla
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:28:26.
