Antiguo 11-05-2010, 12:35:56   #61
JPOsses
Predeterminado Re: 60hrs. DE ATACAMA DESERT TROPHY 2010 primer fecha 25-28 junio 2010
Claro que hace diferencia,, tendrás que aprender a manejar y mejorar tu punteria,, porque de 10 cargadores con 10 balas cada una tendrás que usar solo una bala.
esa diferencia es clave. Esto significa que no basta tener el mejor calibre con el mejor fusil, aqui se debe tener buen pulso y buena punteria.
bueno entonces llevare mis pistola Hämmerli que tengo guardada desde hace rato y no la he usado en años¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ haber si algo ayuda¡¡¡¡¡¡¡¡
Ahora un ejemplo segun la nueva norma....que pasa si compro un capot de un xj usado pero es burdeo le hago un tremendo hoyo pero cumplo con la norma de andar con capot....no se vera peor en la foto o parecera más un tarro sacado de un deposito municipal y hechara a perder más aun la foto???
Última edición por JPOsses fecha: 11-05-2010 a las 12:47:02
JPOsses está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 12:43:57   #62
FLIPPY 4X4
[QUOTE=jorge avaria;855627]
oppsss.....toda la razón....standard son standard..!!!!
Grandes pensadores .......................
FLIPPY 4X4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 12:46:24   #63
Pato Ríos
Empezado por JPOsses Ver Mensaje
Ahora un ejemplo segun la nueva norma....que pasa si compro un capot de un xj usado pero es burdeo le hago un tremendo hoyo pero cumplo con la norma de andar con capot....no se vera peor en la foto o parecera más un tarro sacado de un deposito municipal y hechara a perder más aun la foto??? ando con ganas de huevear por si acaso¡¡¡¡¡¿¿jajaja
si sirve,, dale,, hazlo.
asi por lo menos no seré el mas ordinario,,, y de todas formas,, tus fotos no las usamos,, a pesar que el jeep se ve la raja el piloto tiene cara de mamon o señorito y eso atenta con lo machote del evento. waaaaaaaaaa...
Antiguo 11-05-2010, 12:49:28   #64
FLIPPY 4X4
Buena ...............!!!!!
entonces tendre que sacar mi tenida de combate del baul de los recuerdos y limpiar mi boina negra para entrar en combate...............
se puede usar CORVO O LANZA GRANADAS..................????
saludos reclutas ...................!!!!
Antiguo 11-05-2010, 12:54:22   #65
JPOsses
ehh...waaaaaaaajajajaja
EDITADO..JAJAJA
ESTIMADO SR. PRESIDENTE NO HAGA CASO DE LAS TONTERAS QUE DICE SU GERENTE Y POR FAVOR CONTROLELO¡¡¡¡¡¡¡ ORDENE A SUS SUBORDINADOS¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Última edición por JPOsses fecha: 11-05-2010 a las 13:31:51
Antiguo 11-05-2010, 12:58:11   #66
Pato Ríos
bueno uds. se lo pierden....en todo caso las fotos de bichara generalmente salen con cara de ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ese niño es raro y ahora más encima se las da de Chavez¡¡¡¡¡¡¡
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu,, que fuerte,,, yo no me refería de esa forma al presidente............
Flopy,, tu te puedes disfrazar de lo que quieras,, es tu vida. pero creo que eso solo aumentara el material para humillarte mas despues de tu nula participación,,, pero bueno,,, en algo hay que sobresalir no?
Antiguo 11-05-2010, 13:18:57   #67
FLIPPY 4X4
asi es en algo hay que sobresalir................!!!!
tu lo dijiste...............!!!!
bueno es para darle mas glamour a las 60 hrs...............! jajjajajajjaj
ojo que de nula pude pasar a revelacion.........................
estoy ya preparandome y mentalisandome para rayar la base de las trepadas..........
Antiguo 11-05-2010, 13:23:34   #68
JPOsses
xuxxaaaaaaaaa...tire un fosforo a un barril de Bencina¡¡¡¡¡
ayy la que me espera....¡¡¡¡¡¡¡¡
Antiguo 11-05-2010, 13:27:38   #69
JPOsses
y que decir de Avaria.....UFFFFF...las historias en la dunas con Pajarito dan para un libro¡¡¡ se dice hasta que durmieron juntos en algún 48hrs...¡¡¡¡
Antiguo 11-05-2010, 13:30:48   #70
FLIPPY 4X4
chuuuuuuuuuuuuuuuu tenemos secreto de las dunas de atacama..................!!!!!!!!!!
no sabia que pollo era de closet..............!!!!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:54.
