Antiguo 09-05-2010, 23:59:34   #1
Motorin
Exclamation Falla en el ckp y cmp Tahoe 98
Hola Amigos Tengo un problema en mi jeep todo empezo cuando mande a hacer la mantencion en el motor. Este trae el 5.7 vortec le hice varias cosas remplazaron bomba de bencina filtros bujias cables de bujias y el problema principalmente fue cuando retiraron el multiple de admision para la limpieza de inyectores y la regulacion de la valvula de alivio del sistema de combustible, a mi parecer pasaron a mover el distribuidor y se encendio el check engine y arrojo el codigo P1345 que indica falla en el ckp y cmp correlacion, lo revizaron con el scaner y el cmp se encuentra con 17º de desviacion con ckp. Mi gran consulta es como se puede dejar a punto? ya que en el taller que lo envie son entendidos, pero no en este tema al parecer, si me pueden ayudar se los agradeceria o si tienen algun dato aqui en concepcion
Última edición por Motorin fecha: 10-05-2010 a las 21:04:19
Motorin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2010, 01:16:50   #2
Motorin
Predeterminado Re: Falla en el ckp y cmp Tahoe 98
ayuda!!! algun dato
Antiguo 13-05-2010, 22:45:58   #3
Syrus
Avatar de Syrus
Edad: 59
Enviar un mensaje a través de AIM a Syrus
Predeterminado Re: Problema tahoe 98
por ahí encontre este link, y justo en Concepción
cuentanos como te fue
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=64999
Syrus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-05-2010, 21:22:45   #4
Motorin
Unhappy Re: Problema tahoe 98
gracias syrus ya lei esa info pero realmente sigo con el mismo problema
Antiguo 14-05-2010, 22:00:39   #5
Cristian Moraga
Empezado por Motorin Ver Mensaje
fijate si el engrane del distribuidor no tiene mucho juego eso puede estar ocasionando el problema
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/1999-...Q5fAccessories
Última edición por zamuray fecha: 14-05-2010 a las 22:09:40
Antiguo 16-05-2010, 00:18:42   #6
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool Re: Problema tahoe 98
es muy sencillo resolver ese problema, debes desmontar el distribuidor y corerlo un diente hacia adelante, probar si se apaga la luz y si sigue prendida mueves otro, si no resulta retrocedes, es cosa de ir probando con el punto hasta que quede el correlativo.
Antiguo 17-05-2010, 23:46:38   #7
Daniel Martinez
llámame para conversarlo 9-3835073, por si acaso lo llevaste al taller Alto en Concepción?
Antiguo 18-05-2010, 21:49:51   #8
Motorin
hola amigos despues de tanto llevarla al mismo taller se atrevieron a sacar el distribuidor lo movieron yo creo hasta cabriarse hasta que se debe haber apagado la luz pero lamentablemente ayer la pase a buscar tarde y no abri el capot hasta hoy despues de almorzar me di cuenta que los wns dejaron la todos los cables enredados
pd. de ahi doy el dato del taller pffff
Antiguo 19-05-2010, 04:51:09   #9
rAfIzS
Yo tube la misma, envía los colores de lo cables enredados. eso te ayudaria.
Atte
rafizs
rAfIzS está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:29:28.
