Antiguo 27-04-2010, 15:10:47   #421
Arriero
Avatar de Arriero
Predeterminado Re: y weno..... el "ARRIERO"...
se ve feo, pero no es grave, pareciera que los triangulos donde se afirman los brazos de bronco, estan soldados muy separados, y ademas en el lado izquierdo, la base inferior del resorte, esta puesta al reves...o sea, leseras no mas
Los triangulos no son soldados, son fijos. son parte de la manga. es una caracteristica del D44 del 78-79.
arriero
Antiguo 27-04-2010, 15:14:47   #422
Arriero
Avatar de Arriero
recuerda q ese D44 es de F100 que es más ancho q el de bronco y tb tiene más trocha q el D30 original del YJ ... y el chassis del YJ es angostito..
Si, es mas angostito, pero calza. Si mantengo el largo normal del radius, queda justo en el chasis, pero varias pulgadas mas abajo.... pero calza.
arriero
Antiguo 27-04-2010, 16:52:47   #423
sip, tienes razon
Antiguo 28-04-2010, 01:26:47   #424
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Las gomas las comprè en Summit ENS-4-7104R, son baratas y las compramos para el levante que configuramos(2 grados). Lo probé casi nada, las barras quedaron casi a 0 grados, el andar bastante bien y suavidad, articulaciòn no lo probè. Ahora lo tengo desarmado completo para hacer algunos upgrade y maquillajes de estètica.
Antiguo 11-05-2010, 12:42:01   #425
AndR3Z
Lucho: fijate bien estas fotos del TJ de Raul: http://www.twistedandes.com/foro/sho...1&postcount=89
ahi se ven bien las bases, yo creo q esa es la solucion para ti.
Antiguo 19-05-2010, 02:20:44   #426
Arriero
Avatar de Arriero
ya, algo raro tenia la reductora. Resulta que la caja estaba pegada en un cambio, NPI cual. saque la D20 y la reductora, y resulto ser el resorte de la horquilla doblado. Mande a fabricar el resortito y espero instalar mañana.
Sobre los soportes de los espirales, los revise y parecen estar bien puestos.... me tinca que solo será un tema de reubicar las bases. (paja para otro dia)
El cardan se mando a enderezar, asi que debiera estar instalado el sabado.
Quedan hartos detalles para entretenerme, ahi les ire contando como va la cosa.
arriero
Antiguo 24-05-2010, 17:24:35   #427
Arriero
Avatar de Arriero
Lleve el sabado el jeep a las dunas, despues de armar la caja y poner el cardan delantero. Al llegar alla y partir, se me saltaba la palanca de la transfer.... QUE SHI$%&%$#T!!!!. La mano del cardan pasaba a llevar el perno de union de la palanca, y me sacaba la transfer, dejandola en neutro.... grrrrr. Asi que pase todo el Dgo, despues de la lluvia, cambiando el sistema de la palanca. Ahora, por lo menos, esa parte no falla (al parecer....)
arriero
Antiguo 24-05-2010, 23:58:14   #428
Wata V8
arriero
como se comporta el jeep con la nueva suspencion? en onroad ahhaha
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2010, 00:26:00   #429
AndR3Z
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
probablemente mejor q la del patrol en caballetes
Antiguo 25-05-2010, 02:09:28   #430
stephan_88
X2
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:33:31.
