29-05-2010, 21:45:43 | #11 |
Re: acortar pick up hilux
De estetica, lo encuentro espectacular en cabina simple y horrible en doble cabida. De utilidad, es muuuuy practico para el trial.-
29-05-2010, 22:02:20 | #12 |
en dunas trabadas el lugar donde va la patente era con una pala y terminaba siempre dobla sobre el portalon.
de estetica se ve bastante rara, aunque desde que la corte solo fui al raid de atacama y despues se fue a taller, la he visto bien poco. |
29-05-2010, 22:30:31 | #13 |
mas peso le quitas con una dieta,
si tienes espacio donde guardar tu pickup, puedes comprar las laterales de fibra acortadas que domingo de fibracar te las manda a serena 120.000 el par y no charqueas tu camioneta, en mi caso el pickup de la camioneta estaba abollado por un volcamiento y oxidado, si no lo ubiese guardado. |
30-05-2010, 14:32:22 | #14 |
si molesta antes de cortar la mia kede varias veces colgado del los parachokes y eso k esta con 35" en neumaticos claro esta k ami no me gusta bla altura exagerada dela s toyo la baje un poco eso si y recorte tapabarros delateros y traseros..
Compartir en Redes Sociales |
