Antiguo 25-05-2010, 19:29:49   #1
Downhill_off-road
Avatar de Downhill_off-road
Question Problema con Suzuki Nomade v6
bueno les cuento: mi biejo tiene un jeep suzuki nomade v6 2.0 bencinero año 98 y tiene el problema q cuando uno lo anda trayendo bien acelerado y pone el pie en el embriage de un instante a otro para dejarlo en neutro el jeep se para solo al bajar las revoluciones muy rapido!! al igual q tenerlo en neutro y se acelera a unas 3.00rpm y se suelta el acelerador se para! ¿que sera?? mi papa lo a llevado a q le recicen el motor y todo eso! pero sigue igual!!! q puede ser?? este jeep nunk a sido jeepeado!! les pido a los users de ste foro q me ayuden a encontrar la solucion a este problema!! de antemano gracias!
Downhill_off-road está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 14:09:50   #2
Squit
Predeterminado Re: Problema con Suzuki Nomade v6
que lata, yo tengo el mismo mismo Nomade; pero jamas he sufrido ese problema.
anda acotando la falla... por ejemplo ¿en cuantas RPM queda en relenti?
Squit está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-05-2010, 23:21:01   #3
Downhill_off-road
Empezado por Squit Ver Mensaje
nomira lo q pasa es q cuando acelera el jeep a unas 2.00 RPM en neutro y le saca el pie del acelerador bajan las RPM y se apaga! o tambien cuando ando en la calle bien acelerado y para parar en una eskina uno le pone embriage y donde bajan muy rapido las revoluciones se apaga!! mañana subo un video con el problema! xq aqui no lo puedo ilustrar bien!!
Antiguo 29-05-2010, 10:15:59   #4
Bronco302
a mi me pasaba lo mismo con el samurai que tiene un G16B, y resulto que era una manguera de vacio que sale del multiple de admisiòn, chupaba aire. esta va directo al servo freno ...
Marcelo
Antiguo 30-05-2010, 22:31:51   #5
Downhill_off-road
Marcelo
y como lo iciste para arreglarle este problema?? mmm se puede erreglar en la casita o hay q mandarlo a lgun taller especializado??
salu1
Antiguo 30-05-2010, 22:37:10   #6
Bronco302
De hecho lo arregle en el cerro durante el raid, una amarra plástica y listo, sólo tienes que ubicar la manguera.
Marcelo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:18:41.
