Antiguo 21-06-2010, 17:03:36   #791
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Predeterminado Re: Ayuda Tecnica
Empezado por PUPE Ver Mensaje
Estimados.
Soy PUPE y tengo un trooperio del 89 con motor diésel, lo que quiero saber es que amortiguadores le puedo comprar para que sea mas suave en ciudad, pues ahora ando a puros saltos.
Saludos y felicitaciones por el foro
Hola, bienvenido. Tengo puestos unos KYB, en ciudad y carretera un 7, calamina les doy un 5,5. Publica unas fotos de tu maquina.
Antiguo 21-06-2010, 17:36:07   #792
mauricio redenz
Avatar de mauricio redenz
Contactar con mauricio redenz a través de MSN
Empezado por karim Ver Mensaje
Amigos, les vengo a pedir ayuda........hoy dia me paso la pesadilla de cualquiera en mi trooper, se me prendio el check engine por primera vez desde que lo tengo y no noto nada distinto en el motor, que puede ser????? Algun lugar para hacer scanner aca en stgo????? Espero sus respuestas! Gracias
hola, si es la egr, ASD mecanica como 17.000 la limpieza de la egr mas el scaner, +- 18.000 lks mas. al menos a mi me salio eso si mal no recuerdo.
mauricio redenz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2010, 17:48:55   #793
awayo
quizas no sean los originales por que yo tengo uno del 89 tbn y no anda pana a saltos
salu2!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-06-2010, 19:51:41   #794
karim
ya.....vengo llegando del scanner y arrojo lo siguiente:
- P0101 Medidor de masa o de cant. de aire fuera del rango teórico. Error estatico.
Me dijieron que era el flujometro, dejaron el check apagado y me dieron la solucion de que si no vuelve a encender no hacer nada, si enciende limpiar la pieza, y si eso tamoco funciona cambiarla......Pensando en lo peor....alguien sabe cuanto cuesta?????
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2010, 10:42:15   #795
polorian
en desarmaduría va de 150 a 220 lukas....
si es necesario cambiarlo .... ... te aconsejo importar uno usado..... lejos lo mas barato....
Antiguo 22-06-2010, 14:19:13   #796
***Richard***
Hola
parece que a los trooper en estas fechas les da por encender el check engine. Me paso lo mismo en el mio, la semana pasada.
Lo que hice fue desconectar el negativo de la bateria , luego esperar 10 minutos colocar el contacto en ON y luego en OFF. conectar el negativo nuevamente y listo. El check engine se apagó y no ha vuelto a encender.
Me dijeron que si se volvía a encender , le hiciera un scanner. Al parecer son errores aleatorios por algun motivo.
Donde hiciste el scanner?
Antiguo 22-06-2010, 17:22:02   #797
mjara
Empezado por ***Richard*** Ver Mensaje
Hola
O que algo esta muriendo, asi me paso a mi un par de veces con una diferencia de 2 meses hasta que no se apago mas y era la famosa egr.
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-06-2010, 21:23:19   #798
karim
Fui al bosch car service de av. ossa, y me entregaron un informe con la falla. Lo raro es que si fuese el flujometro seria inestable el relanti y daria tirones pero hasta ahora nada....
Antiguo 22-06-2010, 22:07:00   #799
Wata V8
descoencta el maf... si esta malo o defectuoso no deberia cambiar mucho a como esta ahora...
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2010, 17:28:02   #800
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola amigos, alguien tiene un dato en stgo. donde comprar la tapa del distribuidor para el trooper 2.6? di vuelta Concepción y no está.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:16:36.
