Antiguo 23-06-2010, 18:30:27   #801
Krlanga®
Avatar de Krlanga®
Hola amigos, alguien tiene un dato en stgo. donde comprar la tapa del distribuidor para el trooper 2.6? di vuelta Concepción y no está.
Antiguo 23-06-2010, 20:49:43   #802
karim
Empezado por Wata V8 Ver Mensaje
descoencta el maf... si esta malo o defectuoso no deberia cambiar mucho a como esta ahora...
y si esta bueno que deberia pasar????
karim está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2010, 20:52:06   #803
karim
Empezado por Krlanga® Ver Mensaje
Antonio Castillo puede tener la tapa.... Tb importadora La Martine trae repuestos de trooper. Antes de pegarte el pike llamalos pa asegurarte.....Suerte!
Antiguo 23-06-2010, 23:15:58   #804
Wata V8
Empezado por karim Ver Mensaje
perdon perdon!!! me equivoke
haber supongamos que tu motor anda mal a saltos peos y tiriton.. y tu crees que es el maf..
entonecs descoenctalo... si esta malo el maf el motor se va a estabilizar...y andar desentemente bien (no bien porque el maf no esta funcionando obiamente)
ssi essta bueno el motor va a seguir tal cual (peos saltos y tiritones) y tienes que seguir buscando el sensor que tengas malo..
Wata V8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2010, 23:27:36   #805
hermanoslatournerie
LLAMA A REPUESTOS "CIPER", lo deverian tener.
Antiguo 24-06-2010, 00:05:39   #806
karim
aaa ahora si .......el fds que viene me voy a dedicar a revisarlo y tambien a juntar lukas pa hacerle un buen afinamiento!!!
Antiguo 24-06-2010, 15:55:05   #807
Rena
Estimados,
despues de pasar por suzukis (samurai,vitara y gran vitara), desde hoy soy el feliz dueño de un chevrolet trooper año 2002.
en resumen...se nota la diferencia tanto en espacio interior y motor.
pero tengo unas consultas:
en el tablero hay dos marcadores:
volts: marca desde 8/13/18, el mio esta en 14-15, cuando tengo que preocuparme bajando a 8 o llegando a 18.
aceite: marca 0/6/15, el mio marca 6, cuando tengo que preocuparme bajando a 0 llegando a 15.
o cual seria lo optimo.
por el monento eso seria
les dejo unas fotos del regalon
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2010, 19:36:34   #808
***Richard***
FILETON EL TROOPER RENA
ya somos varios , hay que hacer una pagina
Antiguo 25-06-2010, 11:07:17   #809
awayo
Empezado por Rena Ver Mensaje
Estimados,
lo de volts es la carga que hay en el sistema o la carga que te da el alternador en eso esta bien wsi baja o se va a cero hay dramas en el alternador o simplemente se corto la correa del alternador.. en el aceite es la presion de aceite si aceleras tu motor esta deberia subir en 6 esta bien si baja de 2 preocupate ya que quiere decir que no tines aceite por lo tanto la presion baja o que hay un conducto tapado con mugre o simplemente la bomba de aceite paso a mejor vida
como buen chofer o piloto al andar tu jep o auto tienes que sioempre preocuparte de que la presion de aceite y la temperatura este normal...
salu2!
awayo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2010, 12:18:03   #810
Kruger
Avatar de Kruger
Señores
De puro caliente estoy por ponerle unos neumas 285/75 r16 al trooper (33x11), es el auto familiar... por lo que no quiero levantarlo....
He visto en Planet Isuzu que debieran entrar bien, topando solo en flexiones extremas......
aguna experiencia al respecto??
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:35:04.
